Jeu dans tulipes sortie de boite
fab60
Message par fab60 »
Suite à un sifflement en roulage de la boîte de vitesse de ma G2 16S, je l'ai faite réparer.
Divers joints et roulements ont été changé. Elle a 180000km.
Après remontage et roulage, les défauts avaient disparu, mais une légère fuite d'huile s'est déclarée au niveau d'une des deux sorties de boîte. :bizarre:
Retour à la case mécano et il s'avère que la tulipe à du jeu sur l'axe du différentiel. Ce jeu provoque la fuite d'huile. :roll:
Lors de mes investigations pour le bruit de la boîte, j'avais bien vu que ça ne tournait pas rond mais je n'y avais pas prêté plus attention.
Avez-vous déjà rencontré un soucis pareil? Comment une tulipe peut prendre du jeu?
Fabien :coucou:
Je roule en Golf et j'aime ça
Re: Jeu dans tulipes sortie de boite
J’ai eu il y a deux ans une fuite au niveau des tulipes, je n’ai pas réfléchi longtemps et vu tout ce qu’il y a à déposer et le prix raisonnable chez VW de ces dernières j’ai tout changer. D’apres le Mecano, ces pièces finissent souvent par prendre du jeu... Depuis RAS !
fab60
Message par fab60 »
Ok, tu avais également changé les tulipes ?
Oui tout à été fait en même temps !
fab60
Message par fab60 »
Ok, merci. :up:
Généralement on ne change jamais de tulipes, ce n'est pas nécessaire.
Il faut changer les 2 roulements de différentiel. Pour faire ce travail, il faut absolument ouvrir complètement la boîte et refaire la mesure de précontrainte du différentiel.
fab60
Message par fab60 »
Merci Christian.
Les roulements ont déjà été changé ainsi que les joints spi.
Les tulipes bougent sur l'axe du différentiel.
Peut-être que ça dépend du type de montage de l'ensemble axe du différentiel/roulement de différentiel :
. Montage en O : bagues extérieures montées serrées (plus serrées que les bagues intérieures). Le jeu viendra de la liaison axe du différentiel/bague intérieure.
. Montage en X : bagues intérieures montées serrées (plus serrées que les bagues extérieures). Le jeu viendra de la liaison carter de boîte/bague extérieure.
Si c'est un montage en X, alors le jeu grandissant a peut-être légèrement agrandi le diamètre du carter de boîte au niveau de la tulipe. Si c'est ça, ça craint... passage en huile 75W80 au lieu de 80W90 + additif anti-fuites ? :bizarre:
Modifié en dernier par Fr@nky le ven. 19 oct. 2018 23:07, modifié 1 fois.
fab60
Message par fab60 »
Ça me rappelle les cours de mécanique ! :D :wink:
