schema de faisceau electrique
mv6
Message par mv6 »
Bonjour à tous :mrgeen:
je souhaite rajouter quelques équipements de confort dans ma G2,
comme:
les sièges avant chauffant,
le réglage en hauteur des phares,
le bouton fader couplé à un autoradio gamma 3 cd et une antenne électrique
et les rétro extérieur électrique
j'ai déjà collecté une grande parti de ces équipements
il me manque le faisceau de réglage en hauteur et celui du fader
savez vous ou je peux trouver les schémas de passage des faisceaux et les schémas électriques de chaque équipement.
je vais profité de la période hivernale pour déposer la planche de bord et mettre le tout en œuvre tranquillement :up:
et prendre le temps de faire quelques photos pour partagé avec vous les difficultés de montage
pour l'auto-radio le précèdent propriétaire ma informé qu'il faut l'amplifié,
si la voiture n'est pas équiper du système "activ" et me la vendu avec un petit amplificateur alpine ktp 445
j'ai déjà câblé les HP ar lors de précèdent travaux , mais j'aimerai faire le montage avec l'interrupteur de fader
et monter également une antenne électrique
les rétro sont complet avec le faisceau et la commande conforme à l'origine G2
j'ai un faisceau et des nappes de sièges chauffant de t4 multivan (complet) et
un interrupteur de golf 2 avec son connecteur
quand au réglage en hauteur des phare je n'ai pour l'instant que l'inter et les moteurs de phare
autant dire que c'est loin d'être complet
par avance merci, pour l'aide que vous pourriez me donner
amicalement MV6
Golf II GTI "On ne peut tout de même pas se tromper tout le temps"
Re: schema de faisceau electrique
Salut, un ami a mis la main sur un stock de docs atelier VAG d'époque.
Il a peut être ce que tu cherche.
Je sais qu'il a des trucs sur les shéma élec.
N'hésites pas à le contacter de ma part. :wink:
Voici un lien avec une de ces annonces:
https://www.leboncoin.fr/vi/1525195663.htm/
