Problème relais N° 78 pompe ABS.
zippo18
Message par zippo18 »
Bonjour à tous.
Ma pompe ABS se met correctement en route suite à pression sur la pédale de frein, par contre elle ne se coupe pas.
Dès lors que je tapote le relais , tac elle se coupe.
J'aimerais donc changer ce relais mais impossible d'un trouver sur le net.
POuvez vous me conseiller ?
Merci à vous
Re: Problème relais N° 78 pompe ABS.
191 927 843, remplacé par N°: 357 927 843 A, dispo chez VAG ~40 E
zippo18
Salut.
Oui merci je viens de le commander.
A suivre
Merci bien ;)
zippo18
Bonjour à tous
Je fais suite, problème réglé, relais neuf acheté chez VW, ça refonctionne correctement.
Merci à vous
Au top :up:
