Bonjour à tous.
J'ai un souci son ma golf.
A chaud, elle broute énormément en première voir 2ème à bas régime.
Je m'explique dès que je redémarre d'un stop par exemple il faut impérativement que j'accélère fort sinon grosse sacade idem au passage de la 2.
J'ai déjà éliminé plusieurs choses, mes 2 pompes à essence sont neuve, l'essence arrive correctement, j'ai changé tous les joints d'injecteurs, le régulateur de pression de carburant est neuf, les durites de dépression ont l'air correct, le reniflard sur le cache culbu est neuf (il y a toujours beaucoup de mayonnaire dans celui ci et dans la durite qui va au boitier papillon ), le débimètre est propre, le boitier papillon était bien dégueulasse, tout gras noir, il est de nouveau propre, le régulateur de ralenti est propre et à l'air de fonctionner.
J'ai oublié de préciser qu'à l'arrêt, le ralenti semble correct entre 900 et 1000 tr/min, et de temps en temps dès que je m’arrête elle cale mais redémarre nickel. L'avance à l'allumage est contrôlée à 6.5° donc nickel.
J'ai ne sais plus quoi faire...
Help me please.
Merci à vous
Problème ralenti à chaud
Re: Problème ralenti à chaud
Salut, l'allumage a t'il était révisé (bougie, faisceaux, tête d'allumeur).
J'ai changé bougies, faisceaux, doigt d'allumeur et tête d'allumeur.
peut-être un problème de bobine si çà le fait à chaud.
Ok, de toute façon j'avais prévu de changer bobine et moduleTSZ. On verra si problème récurrent pour changer l'allumeur complet.
- Loick2803
Salut Zippo18,
J'ai eu le même problème avec la mienne et après vérifications et investigations dans tout les sens... j'ai finis par changer la bobine et hop adieu les soucis...
Pas besoin de 300 CV quand on a des C*******
In doubt, flat out!!!
-/__________\-
[Oo==w=GTI=oO]
Since 1989, Moteur PB + clim
-/__________\-
[Oo==w=GTI=oO]
Bonjour à tous.
Alors je reviens sur mon problème.
Après avoir changé le faisceau complet, bougies, bobine et module TSZ. Après avoir changé le régulateur de pression de carburant, les 2 pompes à essences, les joints d'injecteur plus nettoyage de ceux ci, après avoir nettoyé le débitmètre, nettoyé au bac à ultrasons le boitier papillon et le régulateur de ralenti , changé toutes les durites de dépression d'air. Finalement en remontant le boitier papillon , je m'aperçois que le joint papier entre ce dernier et le collecteur d'admission d'air est dégradé, j'en commande un nouveau.
Hier j'installe ce joint et en démontant le manchon d'air entre la boîte à air et le boitier papillon, je m'aperçois que dans ce manchon il existe un énorme trou dû à l'usure. Avant de le remonter, provisoirement, je bourre le trou de silicone et enrubanne le manchon de gros scotch.
PROBLÈME RÉSOLU !!!!! La voiture ne cale plus en m’arrêtant, et plus aucun trou d'injection en démarrant en première ! ça démarre tout calmement !
Je suis trop content !
Merci beaucoup à tous de m'avoir aiguillé un max
Si mon expérience peut servir !
