Bruit sifflement au niveau du compteur
Bonjour je viens d'acheter la voiture aucun bruit après le remplacement de la tringlerie de boite de vitesse je redémarre la voiture un au bout de 1 seconde un bruit qui vient du tableau de bord un sifflement y a t il une alarme car j ai plus beaucoup d'essence d'où vient le problème c'est une golf gti de 1989 merci d'avance
Re: Bruit sifflement au niveau du compteur
Bonjour !
Il y a pas d’alarme pour le niveau d’essence, ni de voyant de réserve d’ailleurs...
Ton bruit me fait penser à un Buzzer de compteur fatigué, essaye de taper Buzzer golf mk2 sur YouTube et tu verras si ton bruit est bien celui-ci.
Normalement il s’active quand il y a un soucis de pression d’huile il me semble, mais la sonde ou le compteur délires souvent et il s’active pour un rien...
Bonnes recherches
Bonnes recherches
bonjour
comme dit yannis , c est certainement le buzzer de pression d huile.
il semble que cela est apparu suite a travaux sur la tringlerie, il faudrait regarder si une sonde n a pas été debranchée sans le vouloir pendant les travaux de tringlerie
