				doute sur réglage allumage
				Posté : mer. 4 sept. 2019 20:52
				par Ludwig
je sais que l'on en a parlé plusieurs fois déjà, mais j'ai besoin d'une confirmation
pour régler l'allumage avec une lampe à déphasage, réglée sur 6 degrés, je doit visé le repère 0 qui est le repère de calage de distribution, on est d'accord?
merci
				Re: doute sur réglage allumage
				Posté : ven. 6 sept. 2019 09:57
				par VW 59
				Posté : ven. 6 sept. 2019 13:55
				ça fonctionne aussi côté distribution, mais c'est un peu moins précis.
Dans tous les cas, le repère côté distribution permet d'être sûr du repère qu'on utilise côté volant moteur. Pareil, je met un coup de blanc sur ces repères.
				Posté : sam. 7 sept. 2019 20:09
				par Ludwig
				ok ok, je préfère coté volant moteur, mais sinon c'est bon ce que j'ai dit?
merci
				Posté : dim. 8 sept. 2019 19:58
				par daniel 33
				Je suis pas spécialiste, mais je dirais que c'est comme ça qu'il faut faire, tu vises le repère sur le volant moteur, tu regles la lampe avec le bon déphasage et en réglant l'allumeur tu dois voir ton repère avec la lampe.
				Posté : dim. 8 sept. 2019 22:23
				par jetta-12
				Normalement il te faut débrancher une cosse au niveau de la bobine, je ne me souvien plus exactement, c'est indiqué dans la RTA. Mais bon ca change pas grand chose pour le réglage. C'est bien 6°, toujours de tête, mais une fois de plus c'est indiqué sur la RTA.
				Posté : lun. 9 sept. 2019 16:13
				Il s'agit du connecteur blanc près de la bobine. Cela sert à la régulation de ralentit et peut éventuellement interférer si le ralentit est trop haut.
				Posté : lun. 9 sept. 2019 19:47
				par Ludwig
				merci les gars! je vais vérifier ça
