Rabaisser sa golf 1 gti
Posté : sam. 5 sept. 2020 20:56
par Jujubdr13
Bonsoir le forum.
Voila je souhaiterais rabaisser ma golf 1 gti
Mais je n ai vraiment aucune notion de mécanique
Pouvez vous s'il vous plaît m expliquer la démarche à suivre pour effectuer cette manipulation merci d avance a tous
Re: Rabaisser sa golf 1 gti
Posté : sam. 5 sept. 2020 22:17
Ah, ces modes...
Met des parpaings dans le coffre!
Sinon, Bilstein+eibach ou combinés de bonne qualité. Il faudra refaire la géométrie du train avant, donc dans tous les cas, tu ne pourras pas tout faire tout seul. En profiter pour examiner les butées et les silent-blocs.
Posté : sam. 5 sept. 2020 22:38
par Jujubdr13
Salut Ivan.
Je souhaites faire un léger rabaissement
Merci pour linfo.
Mais il faut aussi changer les ressorts aussi ça r vraiment je n'y connais rien en mécanique
Posté : sam. 5 sept. 2020 23:00
On va donc mettre les combinés filetés de côté.
Tu peux avoir un très léger rabaissement de l'avant avec des coupelles de suspension spécifiques (rabaissement de 1.5cm je crois)
Sinon, il faut jouer sur les ressorts pour rabaisser la caisse.. mais il faut avoir des amortisseurs fait pour.
Il y a par exemple le kit bilstein B12, qui a démontré son efficacité.
Posté : sam. 5 sept. 2020 23:06
par Jujubdr13
Super merci Ivan je vais regarder les b12
par Jujubdr13
Et pour l'arrière on peut jouer aussi avec des coupelles ?
Posté : dim. 6 sept. 2020 09:38
Pas à ma connaissance.
Posté : dim. 6 sept. 2020 12:22
par daniel 33
J'ai une idée en tête mais je sais pas si c'est la meilleure, en degonflant un peu, ça rabaisse pas
je sors
Posté : mar. 15 sept. 2020 21:12
par Jujubdr13
A oui c'est pas bête ca
Posté : mar. 15 sept. 2020 21:13
par Jujubdr13
Ca y est je suis l heureux propriétaire d'une golf gti et franchement je suis au také j ai la banane
Elle est super cette bagnole
Posté : mar. 15 sept. 2020 23:20
par Fr@nky
Maintenant que tu l'as il faudra nous la présenter
Posté : mer. 16 sept. 2020 11:07
par Jujubdr13
Il y a un endroit particulier pour vous la montrer ou je le fais sur cette page
Posté : mer. 16 sept. 2020 11:21
