Jantes
Re: Jantes
Si ce n'est sur le catalogue VW, chez les accessoiristes, oui.
En 13 ou en 14, en 6 de large et ET33, ça doit passer sans souci normalement.
Jujubdr13
Re: Jantes
Message par Jujubdr13 »
Yep merci gilloo pour tes infos
Jujubdr13
Re: Jantes
Salut le forum
Comment ça va
J ai une question j'ai acheté des jantes bbs en 14 pouces pouvez me renseigner sur la taille des pneus à monter merci d avance
Re: Jantes
Il faut monter du 185x60, indice H minimum.
Jujubdr13
Re: Jantes
Salut merci pour ta réactivité 😁👍
Jujubdr13
Re: Jantes
Autre chose ivan tu me conseilles quoi comme pneu et passer en 55 cela est il possible
Re: Jantes
"passer en 55 cela est il possible"
Je t'ai écris que c'était 60.... 55 ce n'est pas homologué.
viewtopic.php?f=12&t=434&p=135290&hilit=pneu#p135290
Jujubdr13
Re: Jantes
J ai bien compris que le 60 c'est la taille conseillé je voulais savoir si en 55 cela etait possible si tu me dis que ce n'est pas homologué je comprend aussi mais ca ne repond pas à ma demande de savoir si ca passe
Re: Jantes
Bien sûr que ça passe. C'est la hauteur du profil.
Tu vas juste avoir des ptites roues... :cassegueule:
- c'est pas homologué, donc en cas d'accident, tu prends des risques d'être responsable dans tous les cas
- t'as de bonnes chances d'être recalé au CT... bah ouais, c'est PAS HO-MO-LO-GUE!
- elles rempliront moins les arches d'ailes
- ta vitesse compteur ne sera plus la bonne
Maintenant tu fais ce que tu veux...
Y en a qui trouvent ça plus beau d'avoir des roues de bagnoles de cirque.. Moi ça me fait marrer :grimace:
Jujubdr13
Re: Jantes
Yep ivan merci pour les infos je vais rester sur du classique
Re: Jantes
De rien :sage:
Jujubdr13
Re: Jantes
Salut ivan une question tu mets quoi colle huile moteur en sachant que j'ai une 1.8
Merci d avance
Re: Jantes
Tu peux faire une recherche sur le forum. Moi je met de la 10w40 semi synthèse, sauf sur ma voiture de circuit. Moteur très propre, pas de soucis de température ni de pression, et bon rapport qualité prix. (Je prends de la Castrol, parce qu'avec la Castrol, on s'envole.. (et avec la motul on.... ))
Jujubdr13
Re: Jantes
Merci pour l info
J y comprend rien au forum j ai essayé justement de chercher avec le moteur de recherche et je trouve rien en tout cas merci je vais en commander
Ce matin en jetant un coup d oeil au niveau j'ai qu'il était bas
Tu en ajoute souvent environ tout les combien de km
Jujubdr13
Re: Jantes
C'est celle ci que tu prends
Re: Jantes
Je met la normale (qui n'a pas la mention ultraclean)..
La conso maximum est 1l au 1000.. mais au delà de 0.5l au 1000, il faut commencer à s'inquiéter.
Jujubdr13
Re: Jantes
Super merci Ivan
Jujubdr13
Re: Jantes
Salut Ivan
Peux tu me renseigner sur les modèles de 83 de serie y avait il en option les vitres électriques fermeture centralisée et l antenne électrique
Merci d avance
