[RESOLU] Intermittence Essuie-glace
Bonjour !
J’ai depuis peu un petit bug au niveau de la position 1 de mes essuies glaces.
La plupart du temps ils fonctionnent bien, un aller retour puis arrêt, un aller retour etc...
Mais parfois ils vont me faire 2,3,4,5 aller retour avant de s’arrêter et repartir pour 1,2,3 aller retour, puis revenir à 1, arrêt, 1 etc...
C’est aléatoire !
J’ai pensé au relais qui gère l’intermittence ou les essuies glace.
Qu’en pensez-vous ?
Je précise que toutes les autres vitesses fonctionnent et que le contrôleur MFA du commodo marche nickel également
Modifié en dernier par yannis le dim. 22 nov. 2020 14:12, modifié 1 fois.
Re: Intermittence Essuie-glace
oui, c'est plus probablement le relais..
Sinon, faut faire un petit nettoyage au niveau des pistes du moteur.
Un nettoyage/graissage du moteur et de la tringlerie, ce n'est vraiment pas un luxe!
Merci pour ta réponse !
C’est faisable sans tout déposer ? Je parle pour le moteur/tringlerie.
Pour le relais, sait-tu quel numéro porte-t-il ?
Pour la tringlerie, faut déposer. Mais ça va, c'est moins pire que ça en à l'air :up:
Pour le relais, je crois que c'est le 72 pour l'arrière . Le 2ième en haut à gauche.
Pour l'avant, c'est le 19, celui juste en dessous du 72.
Merci !
Encore un chantier à prévoir ! :up:
Re: [RESOLU] Intermittence Essuie-glace
Problème a priori résolu ! Cela devait venir de mon contacteur de neiman, car depuis qu’il a été remplacé, plus de soucis ! :up:
Merci pour les niouzes!
De rien !
C’est bien plus pratique et lisible de la sorte.
