Un MFA capricieux
Tataille38
Un MFA capricieux
Message par Tataille38 »
Salut à tous,
J’ai un MFA capricieux sur ma mk2 moteur EV de 1984.
J’ai réglé l’heure après avoir changé ma batterie.
Toutes les fonctions du MFA fonctionnent bien.
Au bout de quelques minutes, l’heure de remet a 0 ou alors le MFA s’éteint 🤔
Je coupe le contact et parfois il se rallume, parfois pas ..🤔🤔
(Je dois changer le contacteur de feu de recul en début de semaine prochaine, je note ça car j’ai lu des liens de cause à effet sur le net à ce propos)
Une idée de ce qui ne fonctionne pas ?
Merci 😊
Re: Un MFA capricieux
Essaie de vérifier que la masse du porte instrument est bien présente sur le moteur, mais à priori c'est mauvais signe pour le MFA.
Tataille38
Merci 😊
Elle se situe où cette masse stp?
J’ai aussi remarqué que cela pouvait être a cause de vibrations éventuellement. J’ai l’impression que quand la route est lisse , il ne se coupe pas ...
Je vais commencer pas la masse si je la trouve 😁
Merci et bonne soirée
Oui regarde par là ou un éventuel jeu au niveau des broches d'alimentation, elles se trouvent sous le compteur. On sait jamais, peut-être que la broche bouge un peu quand tu roules :bizarre:
La masse est sur une des vis du coin du cache culbuteur côté droit moteur face à toi ( conducteur )
Une astuce qui peut te sauver la mise : tu sors le compteur, et sous la nappe souple qui entre en contact avec la broche, tu colles un scotch un peu épais et mou (genre double face) Ceci afin de rétablir un contact plus franc entre la broche et la nappe. Un petit coup d’alcool à brûler (ou mieux alcool isopropylique) sur les pistes ne fera pas de mal également.
Tataille38
Merci à tous les 2. La masse est bien là !
Pour la connectique, je vais regarder ça de près.
