Page 4 sur 12
Re: Golf GTi 8V K-Jetronic
Posté : lun. 10 mai 2021 21:02
par jetta-12
C'est top cette 8s, tu as bien fais de repartir sur une ev ! Je trouve que le kr manque vraiment d'agrément au quotidien, pas coupleu. Il me tarde de voir la suite
Posté : jeu. 13 mai 2021 10:53
par Jim
Oui Franky, il y a un coté addictif
Robin, ça se résoud assez "facilement" avec un 4-2-1 et pour parfaire la chose un VM allégé
Alors, voici la suite de l'avancement :
Mise en place des caoutchoucs de traverse avec beaucoup de lubrifiant
3 bouveaux supports moteurs.
- IMG_20210417_103411.jpg (60.32 Kio) Vu 1212 fois
- IMG_20210417_131400.jpg (118.62 Kio) Vu 1212 fois
Remise en place du mastervac + maitre cylindre :
- IMG_20210424_112350.jpg (68.22 Kio) Vu 1212 fois
Remontage de l'embrayage et du volant moteur allégé 3.7kg:
- IMG_20210424_154549.jpg (86.04 Kio) Vu 1212 fois
Réfection des volants de chauffage et mise en place d'un nouveau radiateur:
- IMG_20210426_171817.jpg (72.64 Kio) Vu 1212 fois
- IMG_20210425_163813.jpg (131.61 Kio) Vu 1212 fois
- IMG_20210425_165521.jpg (91.44 Kio) Vu 1212 fois
- IMG_20210426_171935.jpg (70.03 Kio) Vu 1212 fois
Repose de la boite + démarreur:
- IMG_20210508_120607.jpg (90.83 Kio) Vu 1212 fois
Protection pour la mise en place:
Et la voila à nouveau à sa place
- IMG_20210508_135452.jpg (106.19 Kio) Vu 1212 fois
Quand tout sera remise en place je changerai le couvre culasse provisoire.
Maintenant qu'il est en place je vais pouvoir caler la distribution et le remontage continue.
Posté : jeu. 13 mai 2021 11:46
par MAGOLF
Comme d’hab, super boulot
Posté : jeu. 20 mai 2021 23:00
par Fr@nky
Bien vu l'astuce des mousses sur le tour du volet du bloc chauffage, tu l'as déjà fait par le passé ? Pas de bruits ? J'ai refait mes mousses avec de la feutrine mais à partir d'une certaine vitesse j'ai un petit sifflement quand les aérateurs sont fermés... je me suis toujours demandé s'il ne fallait pas laisser une ouverture de manière à ce qu'un flux d'air se fasse dans le bloc ventilation même s'il est à l'arrêt ou alors bien s'assurer que le flux d'air soit possible au niveau des trous ronds dans le volet
Posté : ven. 21 mai 2021 07:00
par Jim
Je l'avais fait sur la PB et rien à signaler.
Je te dirai quand elle tournera
Posté : ven. 21 mai 2021 09:18
par Bils
Beau et bon boulot pour l'été!!
Posté : ven. 21 mai 2021 20:47
par Châtelain
Ca avance bien
Il faut que ca pète bordel !!!
Posté : dim. 30 mai 2021 10:34
par Jim
Posté : dim. 30 mai 2021 10:35
C'est bôôôôôôôôôôôô!
Posté : dim. 30 mai 2021 12:29
par Marc 083
superbe travail
Posté : dim. 30 mai 2021 14:38
par SebLM
Super !
Ca tourne ?
Posté : mar. 1 juin 2021 04:07
par Châtelain
Le diable se cache dans les détails
Posté : mar. 1 juin 2021 08:12
par David33
Félicitations pour ce beau boulot.
Posté : mer. 2 juin 2021 19:33
par Fr@nky
Beau travail, un plaisir à regarder !
Posté : mar. 8 juin 2021 08:12
par David33
Excellent travail
Beau photo-reportage
Vivement la suite.
Posté : mar. 8 juin 2021 09:35
par VW 59
Posté : sam. 12 juin 2021 16:33
par Jim
Merci les gars !
Bon la charrette tourne mais j'ai des fuites d'eau, les colliers d'origine bichromatés ne serrent plus comme au premier jour !
Avant:
- IMG_20200820_095945.jpg (164.82 Kio) Vu 1014 fois
Après:
- IMG_20210612_104811.jpg (120.87 Kio) Vu 1014 fois
J'ai remis le plastique pour l'eau qui n'est pas sur la photo.
Câbles de bougies, tête d'allumeur et bobine remplacée.
J'ai remarqué en comparant plusieurs têtes d'allumeurs qu'il y avait des modèles ou les contactes dans le tête sont plus fins et du coup ne faisait pas contact !
Peut être qu'il faut le doigt adapté ?
Du coup elle ne démarrait pas... mais j'avais du stock
Sortie du garage :
- IMG_20210612_132139.jpg (111.63 Kio) Vu 1014 fois
- IMG_20210612_132147.jpg (98.3 Kio) Vu 1014 fois
Un gros coup de Karsher lui fera du bien.
Elle a du mal à démarrer à froid, je vais devoir prendre la pression sur le circuit.
Posté : sam. 12 juin 2021 16:44
par jetta-12
C'est cool ce changement
Il te faudra regarder le classique injecteur de départ a froid, qui est commandé par une grosse sonde dorée, ainsi que le tiroir d'air additionnel
µ
Tu laisse les combinés ou tu a choisis autre chose?
Posté : dim. 13 juin 2021 09:29
par Jim
jetta-12 a écrit : ↑sam. 12 juin 2021 16:44
Je laisse les combinés, pour pouvoir la régler comme il faut.
J'ai remarqué que l'ancien propriétaire a retiré les ressorts de compensations... Et du coup c'est beaucoup plus confortable mais je ne sais pas ce que ca donne en conduite sportive.
J'ai beaucoup aimé les B12 sur l'autre mais l'arrière était visuellement 1cm trop haut.
Mon idéal serait les B16 PSS9, filetés réglable en dureté, c'est 1600euro.
Je lis pas mal de bonne chose sur les BC Racing aussi.
Posté : dim. 13 juin 2021 11:59
par jetta-12
Apparemment les kw v2 seraient top, il me semble que sur technique g60 un gars avait dit qu'iles étaient plus confort que des b12. Mais je ne retrouve plus la conversation.
Pas convaincu qu'en virant les ressort de "confort" tu y gagne car ils sont tassé quand la voiture n'est pas levé. Ce sont quoi comme maque?
