Etiquette de coffre et du carnet d'entretien : Etude détaillée
La GTI 2 dans le temps
Définition de l'étiquette de coffre :
ça se précise :woohoo:
1 => Date du bon de commande. Le mois de décembre (12) et à la semaine (52)
2 => Le 191 identifie une Golf II phase 1. Le 374 correspond aux 3 portes
3 => Dénomination moteur du 1781 cm3 16 soupapes de 139 ch
4 => Couleur : noir métal
5 => logos à la place des clignotants latéraux
6 => Sellerie cuir noir
7 => ???
8 => Appuie-têtes avant
9 => Antibrouillard arrière
10 => Direction assistée hydraulique
11 => Banquette arrière 1/3 2/3
12 => Sellerie cuir
13 => Boîtes 5 vitesses sport
14 => WVW signifie usine Volswagen, ZZZ = caractère libre, 19 correspond à Golf II
15 => Z = caractère libre
16 => le H veut dire l'année du millésime : 1987. Le W correspond à l'usine de Wolsfburg
17 => Code de la châine de montage en usine pour la journée de fabrication
18 => ème modèle sortie de la chaine
19 => Destination : France
20 => Code importateur (VAG FRANCE 02600 Villers Cotterêts)
21 => Produite le mardi de la 10ème semaine
Pour les points 20 et 21 :
J'ai donc cherché les codes pour les GTI /GTI 16S et G60. Pour l'instant, j'en suis là :
012 => Surveillance des gaz d'échappement
020 => Compteur de vitesse avec comptage journalier du kilométrage
022 => Phares à faisceau scellé
034 => Ressort hélicoïdal arrière renforcé
046 => Clignotants latéraux
050 => Lampe témoin pour double circuit de frein et frein à main
061 => Compteur de vitesse en MPH et affichage de la température en degrés Fahrenheit (version volant à droite)
062 => version Suède
078 => Revêtements en similicuir au lieu du tissu
082 => Support pour kit de premiers secours
083 => Support triangle de signalisation
100 => Indicateur multifonctions sur le bloc compteur
103 => Amortisseur renforcé
110 => catalyseur sans régulation à partir du millésime 1988
123 => Déparasitage partiel spécial
124 => Ampoules de phare jaune
129 => Ceinture 3 points avec réglage en hauteur
130 => Ceinture centrale ventrale AR automatique
151 => Injection K-Jetronic
171 => Pneus 185 R14 à carcasse radiale
173 => Jantes en tôle 14 pouces
183 => Ceinture de sécurité abdominale, arrière, manuelle, centrale
184 => Ceintures 3 points à l'avant
186 => Ceintures de sécurité automatiques 3 points arrière droite et gauche
188 => Important du véhicule dans les climats chauds
193 => Conformité aux réglementations sur les gaz d'échappement et aux équipements électriques
197 => Batterie 12 Volts 45Ah
206 => Rétroviseur central intérieur jour/nuit
208 => Fonctionnement de la remorque
224 => Tapis de coffre
228 => Tableau de bord capitonné
230 => Plafond tendu des sièges avant et arrière
238 => Feux de jour
249 => Boîte automatique M 249 à 3 vitesses
250 => ??? GTI en boîte auto ???
258 => Appuie-têtes avant
261 => Rétroviseur extérieur plat réglable de l'intérieur côté passager
268 => Buse de lave-glaces chauffantes
283 => Compensateur de frein
288 => Système lave-phares avant
324 => ? Phares antibrouillard halogènes avec feux bleus
335 => Tuyau central d'échappement
340 => Siège et dossier chauffés électriquement à l'avant
341 => Verrouillage centralisé
352 => Régulateur de vitesse
376 => Moteur avec système d'épuration des gaz d'échappement K-JETRONIC 1,8Ltr. 82KW
390 => Jante alu ET 38 6J X14 H2
399 => Moteur à injection 4 cylindres KR
401 => Jante alu ET 38 6J X14 H2
403 => Jante tôle ET 38 6J X14 H2
408 => Jante alu ET 38 5,5J X13 H2
409 => Sièges avant sport
415 => Jante alu ET 45 5J X13 H2
416 => Volant sport en cuir 15-H-009412
430 => Pare-brise feuilleté teinté vert feuilleté
432 => Système antiblocage des freins ABS
433 => Pré-équipement pour 4 Haut-parleurs pour radio stéréo
437 => sieges avant sport "Recaro" avec réglage électrique en hauteur
439 => Sièges avants sports ''RECARO''
440 =>Pré-équipement pour 2 Haut-parleurs pour radio mono
442 => Jantes alu ET 38 VW Montréal 6J X14 H2
451 => Jante alu ET 38 5,5J X13 H2
451 => Jante alu ET 38 6J X14 H2
459 => ? Suspension -20mm
466 => Antibrouillard arrière
471 => Equipement sport
527 => Rétroviseur extérieur convexe, réglable de l'intérieur côté passager
528 => Rétroviseur extérieur convexe, côté passager
541 => Boîte 5 vitesses sport
556 => K-Jetronic injection 1,8Ltr.
559 => Préparation à l'installation ultérieure d'un système de climatisation
560 => Toit ouvrant à commande manuelle
561 => Fenêtre pivotante >> 15-K-035000
565 => Volant sport
568 => Vitrage athermique intégral vert avec pare-brise en verre feuilleté
571 => Feu antibrouillard arrière
572 => Avertisseur sonore 2-tons
573 => Climatisation
589 => Moteur à injection M 589 4 cylindres K-JETRONC 1,8Ltr. 82KW
590 => Console centrale
591 => Vide-poche sous tableau de bord côté passager
602 => Équipement de luxe
608 => version australienne
619 => Générateur triphasé 65A
621 => Alternateur 90 Ah
643 => Bac de rangement dans les portières avant
650 => Verin de capot hydraulique 15-L-000001
651 => Lève-glaces électriques.
652 => Relais lavage/balayage avec fonctionnement intermittent
656 => Direction assistée
657 => Direction assistée hydraulique
659 => Phares antibrouillard halogènes blancs/jaunes pour la France
675 => Compte-tours
685 => Banquette arrière 1/3 2/3
715 => Câblage antibrouillard arrière.
732 => Traitement anti-corrosion
738 => Moteur 82 kW avec K-Jetronic après juillet 1983
741 => ???
750 => Jantes alu Pirellu 9P en 14 pouces
773 => Climatisation manuelle
776 => Sans identification usine
791 => ? Adaptateur
799 => Suppression des filets rouges
816 => Tableau de bord Digifiz
915 => Suppression des logos
929 => Elargisseurs avant et arrière
930 => Rétroviseur extérieur convexe réglable de l'intérieur côté conducteur
931 => Rétroviseur extérieur plan réglable de l'intérieur côté passager
937 => Vitres verre clair non teinté
981 => Sellerie cuir
986 => Siège conducteur réglable en hauteur
989 => Sièges sans sièges sport
0A1 => carrosserie 3 portes
0A2 => carrosserie 5 portes
0NH => Monogrammes GTI
1AC => ABS
1C1 => antigel jusqu'à -25°C
1G6 => roue galette
1H1 => compensateur de freinage asservi à la charge du véhicule (4 personnes, bagages...)
1ME => volant 4 branches
1MG => direction assistée
2JB => pare-chocs standard
2JB => Pare-chocs couleur carrosserie avec bandes noires
3AD => rétroviseur droit (convexe) avec réglage intérieur
3YB => vide poche AV
3BC => rétroviseur gauche (plat) avec réglage intérieur
3D1 => console centrale
3KZ => ???
3L1 => siège gauche réglable en hauteur
3P1 => Trousse de secours et triangle de présignalisation.
3U1 => couvre coffre pliable
3YB => bacs de portières avant
8D4 => 4 haut parleurs
B04 => ???
B46 => logos à la place des clignotants latéraux
C1G => Jantes alu ET 38 VW Montréal 6J X14 H2
CPE => ???
G0C => boite manuelle 5 vitesses
GMA => ???
GPR => ???
HJG => ???
J0C => Batterie 22A (45Ah)
K8G => Hatchback
KF3 => Branchement attelage remorque
L0L => conduite à gauche
LJ3 => ???
MI1 => ???
M2E => 4 cylindres / essence / 1,781cc 16v 102kW
M50 => Lampe témoin pour double circuit de frein et frein à main
M67 => Batterie 54Ah
ND6 => ???
PRN => Tarifs modèles 1998 pré-numérotés
R26 => Radio "VW Gamma" Blaupunkt
U0C => Compteur en km/h et combiné avec montre
V0A => pneu sans marque spécifique
W86 => Identification Golf GTI 16S "Spéciale"
X3A => Destination France
Je sais que les lettres que l'on trouve devant correspond à des critères bien spécifiques chez Volkswagen AG.
B => ???
G => ???
H => ???
M => Equipement supplémentaire ou option
R => radio
S => offre spéciale
W => Combinaisons d'équipements
Z => Packs d'équipement.
Si vous pouviez m'aider à finaliser la liste, ce serait super sympa. MERCI D'AVANCE
P.S. : Merci à tous ceux qui m'ont donné pas mal d'infos en MP ou sur Facebook.
Modifié en dernier par David33 le sam. 22 janv. 2022 02:19, modifié 8 fois.
Re: Etiquette de coffre et du carnet d'entretien : Etude détaillée
Un sujet très intéressant qui n'est pas perdu dans les méandres d'un autre sujet :-)
Je vais checker l'étiquette de ma G2, et je reviens.
On va préciser 2 petites choses :
- L'étiquette est dans le coffre et dans le carnet d'entretien. Pour une raison que j'ignore, la première ligne n'est pas présente dans le carnet.
- Il y a 2 versions d'étiquettes. Ici c'est la première version, identique à celle qui est dans les Golf 1. Sur ma G2 châssis M (91), j'ai le seconde version (avec de nouveaux types de codes). Je ne sais pas quand le changement a eu lieu.
Perso, ce que j'ai en plus, absent ici :
- 1AF
- 5J1
- 4KC
- 4GF
- 3NB
- 1MB
- 8J1
- 8M1
- 8BH
- 8TC
- 8WE
- 8U0
- 1TB
Je pense que certains codes que l'on trouve dans ta liste font partie de l'autre étiquette "de construction", dissimulée sous la banquette arrière. Je prendrai une photo.
après un controle sur la match , j ai les codes W 86 , 715 , 776 , 791 , 799 , 816 et 930 qui sont déja identifiés dans la liste.
j ai les codes CPE et HJG qui sont non identifiés dans la liste .
voila
Il me semble que certains code options changent avec le restylage en août 88 ?
Je viens de vérifier dans le guide de la golf, c’est en 1990 que le changement a eu lieu, donc châssis L.
MAGOLF a écrit : lun. 29 mars 2021 21:18 Je viens de vérifier dans le guide de la golf, c’est en 1990 que le changement a eu lieu, donc châssis L.
Non c'est faux c'est aux chassis K donc bien en août 1988. :wink:
TONKA
Message par TONKA »
Puisqu'on parle d'option dans ce sujet, en survolant l'ETKA j'ai remarqué des pièces qui correspondent à un régulateur de vitesse et aussi à un stop et start..... ça parle à quelqu'un?
Bils a écrit : mar. 30 mars 2021 11:43
Ah bah mince, une petite erreur dans le guide. Bon malheureusement c’est pas la seule :(
Merci pour l’info
TONKA a écrit : mar. 30 mars 2021 12:07 Puisqu'on parle d'option dans ce sujet, en survolant l'ETKA j'ai remarqué des pièces qui correspondent à un régulateur de vitesse et aussi à un stop et start..... ça parle à quelqu'un?
Le régulateur était populaire aux states.
Oui versions rabbit gti US-Westmoreland, jamais montées sur les golf Gtis 1 et 2 de et à destination de l'Europe en série!
En golf 1 gti voici les options que j'avais re-listés il y a quelques mois, il faudrait faire pareil pour golf 2 :lol: :
Bils a écrit : mar. 8 déc. 2020 14:32 Bonjour à tous,
Le sujet a souvent été cité au début du forum mais je ne crois pas qu'il soit explicitement listé sur le site (ou je me trompe!).
Donc c'est une bonne opportunité!
Durant les presque 7 années de commercialisation des Golf 1 Gti, les prix (+25%!) et les options ont tenté de rattraper en vain leur retard sur la mode "tunning". Les prix des autoradios le montrent...
Il faudrait faire la distinction par marché en fonction des documents d'époque et il doit y avoir des erreurs puisque je n'ai pas grand chose après 1982 :oops: ! :D
Puisqu'on parle "d'option" donc montage usine à la commande, voici les bases, certains anciens connaissent très bien le sujet et certains ne sont malheureusement plus ici.. :honte:
Concernant les Golf 1 GTI en Allemagne:
En juin 76: GTI de base =13850DM + juste l'autoradio qui varie de 245 à 595DM (Salzgitter, Braunschweig,Emden, Ingolstadt) et deux teintes le gris et le rouge mars.
En janvier 77: encore les autoradio + le noir L041 SK9002 "Sonderfarbprogram" sans aucun stripping autocollant ni tour de hayon, coût de l'option non connu. Apparaissent les Jantes alu des versions de passat (73)et scirocco "TS" en version "large" de 5,5X13 (idem scirocco GTI et Audi 80Gte) et les vitres teintées vertes.
En août 77(modéle 78): l'autoradio qui varie de 257 à 624DM(Salzgitter, Braunschweig,Emden, Ingolstadt,Neckarsulm cassette Mono), les jantes alu 5,5X13 et vitre teintées vertes, les teintes métallisées d'alors qui passent de 0DM à 267DM (gris argent, vert viper), le toit ouvrant disponible depuis mars 78.
En août 78 (parechocs plastique): idem sauf le vert inari remplace le vert viper.
En août 79 (EG2/ boîte 5) : idem sauf l'autoradio Ingolstadt CR Stereo qui apparait (le haut de gamme en option sur Golf 1 - équivalent Blaupunkt Coburg CR)2X5W dans les panneaux de portes, option montage "mauvais temps" ( alternateur plus puissant 65A, batterie plus puissante 63Ah, antibrouillard arrière) et apparition de l'option système de lave phares (avec un plus gros réservoir de lave glace) .
En août 80 (phase 2/gros feux): idem, un nouveau rouge mars "80" apparait, le panel d'autoradios est revu et passe aux versions "II" hormis l'Ingolstadt qui reste identique, le panneux de fond de montage passe au grain lisse (structuré auparavant).
En août 81: idem+le vert lhasa remplace le vert inari apparition du tissus de sièges "pétrol" KU, des gti qui deviennent disponibles en 5portes en trois teintes uniquement sans supplément de prix (gris argent, gris atlas, perlrosé) et intérieur complètement spécifique et le tour de calandre et les baguettes sont identiques à la GTD: calandre alu poli eloxé et baguettes moulurées cahoutchouc alu poli. Les marchés où les 5portes gtis sont alors disponibles sont l'Allemagne, Suisse, Belgique, Autriche etc. mais pas en France. La boîte longue "4+E" apparait comme disponible à prix équivalent pour la gti (171332 ald 171334). Les radios stéréo sont alors montées avec 4haut-parleur+ un Fader (potentiomètre avant/arrière) et un panneau de montage spécifique GTI/GTD de 343DM à 1008DM. En Allemagne devient disponible le panel de couleur "sonderfarbprogramm" en suroption ( prix peinture métal + peinture spécial). De nouvelles jantes alu 5,5*13 9branches apparaissent aujourd'hui appelées "tarantula".
En mars 82: GTI de base =19305DM idem+ sellerie cuir (TP) apparait comme disponible uniquement en Gti.
En août 82: idem le moteur DX remplace le EG, les jantes 6*14 "avus" apparaissent en plus des "tarantula", la gti 5 portes devient une extrapolation de la 3 portes (style identique maintenant) et sur tous les marchés. La climatisation sur certains marchés (je crois).
En mai 1983: les versions fin de série "trophy, plus, spécial, pirelli" apparaissent avec leur volant cuir issu du scirrocco (livrable depuis août 81) autant que les versions "rabbit, sprint" plus économiques, moins étoffées ainsi que le bleu hélios sur la "G34" et "334".
En août 83: les châssis E, plus d'options à la carte, livraison sur stock.
Pardonnez déjà mes erreurs! :D
a+
Une photo de l'autre étiquette, celle qui se situe sous la banquette arrière. On y retrouve d'autres codes...
Marc 083 a écrit : lun. 29 mars 2021 13:22après un controle sur la match , j ai les codes W 86 , 715 , 776 , 791 , 799 , 816 et 930 qui sont déja identifiés dans la liste.
j ai les codes CPE et HJG qui sont non identifiés dans la liste .voila
Définition de :
CPE ?
HJG ?
MAGOLF a écrit : lun. 5 avr. 2021 09:57 Une photo de l'autre étiquette, celle qui se situe sous la banquette arrière. On y retrouve d'autres codes...
C'est jusqu'à quand cette étiquette ? :bizarre:
David33 a écrit : jeu. 8 avr. 2021 22:43 .
Définition de :
CPE ?
HJG ?
photo du carnet d entretien :
match 7.JPG (64.91 Kio) Vu 13771 fois
Marc 083 a écrit : ven. 9 avr. 2021 16:51 photo du carnet d entretien :Image
791 => ? Adaptateur
Il te manque sur l'étiquette :
656 => Direction assistée ou 1MG
Les accessoires que tu as et qui ne sont pas sur ton étiquette :
Jantes Alu BBS
Toit ouvrant manuel
Feux arrière semi-teintés
Logo spécifiques 16S match
Sellerie spécifique
bonjour
tiens petite liste de l époque du club et forum 16s match faite par un membre travaillant chez VW.
il y a une différence sur le code 715 :
W86 : EQUIPEMENT GTI 16 S "SPECIALE"
050 : TEMOIN DE CONTROLE DU DOUBLE CIRCUIT DE FREINAGE
124 : AMPOULES JAUNES
184 : CEINTURES SECURITE AVANT A ENROULEUR
186 : CEINTURE SECURITE ARRIERE A ENROULEUR
197 : BATTERIE 12 V 45 AH
258 : APPUIE-TETE AMOVIBLES AUX PLACES AVANT
341 : VERROUILLAGE AUTOMATIQUE DES PORTIERES
409 : SIEGES BAQUETS
416 : VOLANT CUIR
466 : BRANCHEMENT FEU(X) ANTI BROUILLARD ARRIERE AVEC
527 : RETRO EXTERIEUR PASSAGER REGLABLE DE L'INTERIEUR
560 : TOIT OUVRANT
651 : VITRES ELECTRIQUES
657 : DIRECTION ASSISTEE
715 : PRENUMEROTATION
776 : SANS IDENTIFICATION USINE
791 : ADAPTATEUR
799 : SUPPRESSION DES FILETS ROUGES
816 : TABLEAU DE BORD DIGITAL
930 : RETRO EXT PLAN CONDUCTEUR REGLABLE DE L'INTERIEUR
Pour le second modèle d'étiquettes on trouve les codes ici, de même que pour les autres VW: http://vag-codes.info/
avec aussi les codes moteurs.
TONKA tu parles du SST ? Regarde dans ton carnet, il est même illustré :wink:
Le stop and start existe mais l'option est très très rare, les rares fois où j'en ai vu passer il n'était même pas question de vente mais d'échange contre d'autres pièces rares.
Bill Blue a écrit : mar. 8 juin 2021 12:36 Pour le second modèle d'étiquettes on trouve les codes ici, de même que pour les autres VW: http://vag-codes.info/
Ravi de te revoir parmis nous Georges!! :bravo: :coucou: :up:
