J'ai acquis une GOLF GTI MK2 moteur PB avec laquelle j'ai eu pas mal de soucis depuis à régler. Ralenti instable, démarrage à froid difficile...certains problèmes ont été réglés en changeant les joints des injecteurs et d'autres en changeant les 2 pompes à essence. J'ai cependant encore un problème, et non des moindres. J’accélère à l'arrêt, monte dans les tours mais dès que je relâche le compte tour chute à 0, fais un peu le yoyo et la voiture s'arrête. Une idée ?
[GOLF GTI MK2 PB] - Acceleration puis s'arrête
Re: [GOLF GTI MK2 PB] - Acceleration puis s'arrête
ça sent le faux contact sur les fils basse tension (12V) sur la bobine d'allumage ou les faisceaux de câbles
Merci pour ton retour. Après lecture de différents posts ici effectivement cela y ressemble...ou le regulateur de pression aussi pourrait-être en cause.
Aurais-tu une procédure de vérification possible que je puisse mettre en oeuvre ?
Non pas vraiment, mais tu peux, moteur tournant, faire bouger les fils branchés sur la bobine un par un et voir si ça coupe
Merci, je vais tester. Mais au ralenti le moteur est stable.
Parce qu'il y a moins de vibrations.
Je dis ça, mais le problème est peut-être tout autre
