présentation du potentiel acquéreur golf 2
Posté : jeu. 30 sept. 2021 18:15
par charly50
Je me prénomme Jean-Charles et suis déjà inscrit sur le site ( charly50) pour une GTI série 1 moteur 1800 de 1983. Ce qui m'amène c'est que je souhaite acquérir une série 2 pour compléter ma modeste collection. J'en ai repérer quelques une sur le BC dont une de 88 avec 190000 kms. c'est une 4 portes équipé avec des sièges avant de 3 portes. Mise a part le fait qu'ils bascules , il y a t'il une autre différence ? Par ailleurs , il y a t'il des choses récurrentes sur la série 2, à verifier avant l'achat ?
Je vous remercie par avance de vos retours,
cordialement
charly50
Re: présentation du potentiel acquéreur golf 2
Posté : jeu. 30 sept. 2021 18:50
Hello Charly. Pour les sièges, c'est ok.
Concernant ta golf, quel est le moteur? (8s ou 16s) ?
Pour les points à vérifier à part le standard : côté carrosserie ça rouille moins qu'une Golf 1. Hors soubassements, il faut regarder l'absence de corrosion au niveau des joints, spécialement la baie de pare brise.
Intérieur, usure siège, ciel de toit qui se décolle. Infiltration d'eau
Côté roulage, attention aux bruits de transmission (boîte de vitesse). Jeu à la tringlerie.
Côté moteur, à part l'étanchéité, démarrage à froid, à chaud. Absence de fumée à l'accelération et au levé de pied.
Posté : jeu. 30 sept. 2021 19:57
par charly50
Merci Yvan pour ces précieux conseils.
le moteur est un 8s
Posté : jeu. 30 sept. 2021 20:34
OK, donc un moteur PB, en général, le moteur ne pose pas trop de soucis à ce kilométrage. Le seul point sensible est la masse moteur côté calculateur, et l'état du circuit de dépression.
Posté : jeu. 30 sept. 2021 20:49
par charly50
ah ok.. il semble effectivement que ce moteur puisse faire pas mal de kilomètres. je suis preneur d'une photos de ces deux points a vérifier
merci
Posté : sam. 2 oct. 2021 14:41
par charly50
bonjour,
j'ai quelques questions sur etiquette de coffre d'une potentiel gti de 1988
en haut a droite figure le code FC ? je crois que ce doit être le pays mais lequel ?
le code couleur est L90E , or je pensais que c'etait que pour la serie 1
est ce que le type 193 314 vous inspire ?
merci par avance
charly
Posté : sam. 2 oct. 2021 15:10
par paf
L90E ce n'est pas que pour la one. Ma GTI est aussi une L90E et il y en a plusieurs autres sur le forum de cette couleur. Pour le type, 19, c’est le type de la Golf 2 (17 était celui de la golf 1). Pour le reste, je laisse les experts répondre.
Posté : sam. 2 oct. 2021 15:16
par charly50
merci a toi
Posté : sam. 2 oct. 2021 16:13
par charly50
- SAVE_20211002_145219.jpg (167.08 Kio) Vu 2725 fois
Posté : sam. 2 oct. 2021 16:17
par paf
FC c'est aussi ce que j'ai sur mon étiquette, et elle a été livrée et a passé toute sa vie en France.
Posté : sam. 2 oct. 2021 16:55
par charly50
reste a savoir ce qu'est ce FC ?
Posté : sam. 2 oct. 2021 17:37
par Dom
FC correspond à France.
Posté : sam. 2 oct. 2021 18:22
par charly50
ah , je croyais que c'etait FR comme sur ma gti serie 1
Posté : sam. 2 oct. 2021 19:54
par charly50
et pour les spécialistes mon code est le 193 3Y4 : a quoi correspond le Y...est ce une version spécial ?
Posté : dim. 3 oct. 2021 20:49
par charly50
bonsoir,
Je continu mes recherches et je dois en voir une nouvelle..
3 portes de novembre 1986 moteur EV 22 , couleur LP7V , avec 220000 kms.
elle semble être d'origine et complète .
Quelques petites bricoles à voir mais rien de bien méchant..
affaire à suivre
charly
Posté : sam. 9 oct. 2021 21:11
par David33
charly50 a écrit : sam. 2 oct. 2021 14:41bonjour,
merci par avance
charly
Salut Charly50
Définition de l'étiquette de coffre :
ça se précise
1 => Date du bon de commande. Le mois de décembre (12) et à la semaine (52)
2 => Le 191 identifie une Golf II phase 1. Le 374 correspond aux 3 portes
3 => Dénomination moteur du 1781 cm3 16 soupapes de 139 ch
4 => Couleur : noir métal
5 => logos à la place des clignotants latéraux
6 => Sellerie cuir noir
7 =>
8 => Appuie-têtes avant
9 => Antibrouillard arrière
10 => Direction assistée hydraulique
11 => Banquette arrière 1/3 2/3
12 => Sellerie cuir
13 => Boîtes 5 vitesses sport
14 => WVW signifie usine Volswagen,
ZZZ = caractère libre, 19 correspond à Golf II
15 =>
Z = caractère libre
16 => le H veut dire l'année du millésime : 1987. Le W correspond à l'usine de Wolsfburg
17 => Code de la châine de montage en usine pour la journée de fabrication
18 => ème modèle sortie de la chaine
19 => Destination : France
20 => Code importateur (VAG FRANCE 02600 Villers Cotterêts)
21 => Produite le mardi de la 10ème semaine
J'ai donc cherché les codes pour les GTI /GTI 16S et G60. Pour l'instant, j'en suis là :
012 => Surveillance des gaz d'échappement
020 => Compteur de vitesse avec comptage journalier du kilométrage
022 => Phares à faisceau scellé
034 => Ressort hélicoïdal arrière renforcé
046 => Clignotants latéraux
050 => Lampe témoin pour double circuit de frein et frein à main
061 => Compteur de vitesse en MPH et affichage de la température en degrés Fahrenheit (version volant à droite)
062 => version Suède
078 => Revêtements en similicuir au lieu du tissu
082 => Support pour kit de premiers secours
083 => Support triangle de signalisation
100 => Indicateur multifonctions sur le bloc compteur
103 => Amortisseur renforcé
123 => Déparasitage partiel spécial
124 => Ampoules de phare jaune
129 => Ceinture 3 points avec réglage en hauteur
130 => Ceinture centrale ventrale AR automatique
151 => Injection K-Jetronic
171 => Pneus 185 R14
173 => Jantes en tôle 14 pouces
184 => Ceintures 3 points à l'avant
186 => Ceintures de sécurité automatiques 3 points arrière droite et gauche
188 => Important du véhicule dans les climats chauds
193 => Conformité aux réglementations sur les gaz d'échappement et aux équipements électriques
197 => Batterie 12 Volts 45Ah
206 => Rétroviseur central intérieur jour/nuit
208 => Fonctionnement de la remorque
224 => Tapis de coffre
228 => Tableau de bord capitonné
230 => Plafond tendu des sièges avant et arrière
238 => Feux de jour
249 => Boîte automatique M 249 à 3 vitesses
250 => ??? GTI en boîte auto ???
258 => Appuie-têtes avant
261 => Rétroviseur extérieur plat réglable de l'intérieur côté passager
268 => Buse de lave-glaces chauffantes
283 => Compensateur de frein
288 => Système lave-phares avant
324 => ? Phares antibrouillard halogènes avec feux bleus
335 => Tuyau central d'échappement
340 => Siège et dossier chauffés électriquement à l'avant
341 => Verrouillage centralisé
352 => Régulateur de vitesse
376 => Moteur avec système d'épuration des gaz d'échappement K-JETRONIC 1,8Ltr. 82KW
390 => Jante alu ET 38 6J X14 H2
399 => Moteur à injection 4 cylindres KR
401 => Jante alu ET 38 6J X14 H2
408 => Jante alu ET 38 5,5J X13 H2
409 => Sièges avant sport
415 => Jante alu ET 45 5J X13 H2
416 => Volant sport en cuir 15-H-009412
430 => Pare-brise feuilleté teinté vert feuilleté
433 => Pré-équipement pour 4 Haut-parleurs pour radio stéréo
439 => Sièges avants sports ''RECARO''
440 =>Pré-équipement pour 2 Haut-parleurs pour radio mono
442 => Jantes alu ET 38 VW Montréal 6J X14 H2
451 => Jante alu ET 38 5,5J X13 H2
451 => Jante alu ET 38 6J X14 H2
459 => ? Suspension -20mm
466 => Antibrouillard arrière
471 => Equipement sport
527 => Rétroviseur extérieur convexe, réglable de l'intérieur côté passager
528 => Rétroviseur extérieur convexe, côté passager
541 => Boîte 5 vitesses sport
556 => K-Jetronic injection 1,8Ltr.
559 => Préparation à l'installation ultérieure d'un système de climatisation
560 => Toit ouvrant à commande manuelle
561 => Fenêtre pivotante >> 15-K-035000
565 => Volant sport
568 => Vitrage athermique intégral vert avec pare-brise en verre feuilleté
571 => Feu antibrouillard arrière
572 => Avertisseur sonore 2-tons
573 => Climatisation
589 => Moteur à injection M 589 4 cylindres K-JETRONC 1,8Ltr. 82KW
590 => Console centrale
591 => Vide-poche sous tableau de bord côté passager
602 => Équipement de luxe
608 => version australienne
619 => Générateur triphasé 65A
643 => Bac de rangement dans les portières avant
650 => Verin de capot hydraulique 15-L-000001
651 => Lève-glaces électriques.
652 => Relais lavage/balayage avec fonctionnement intermittent
656 => Direction assistée
657 => Direction assistée hydraulique
659 => Phares antibrouillard halogènes blancs/jaunes pour la France
675 => Compte-tours
685 => Banquette arrière 1/3 2/3
715 => Câblage antibrouillard arrière.
732 => Traitement anti-corrosion
738 => Moteur 82 kW avec K-Jetronic après juillet 1983
741 => ???
750 => Jantes alu Pirellu 9P en 14 pouces
776 => Sans identification usine
791 => ? Adaptateur
799 => Suppression des filets rouges
816 => Tableau de bord Digifiz
915 => Suppression des logos
929 => Elargisseurs avant et arrière
930 => Rétroviseur extérieur convexe réglable de l'intérieur côté conducteur
931 => Rétroviseur extérieur plan réglable de l'intérieur côté passager
937 => Vitres verre clair non teinté
981 => Sellerie cuir
986 => Siège conducteur réglable en hauteur
989 => Sièges sans sièges sport
0A1 => carrosserie 3 portes
0A2 => carrosserie 5 portes
0NH => Monogrammes GTI
1AC => ABS
1C1 => antigel jusqu'à -25°C
1G6 => roue galette
1H1 => compensateur de freinage asservi à la charge du véhicule (4 personnes, bagages...)
1ME => volant 4 branches
1MG => direction assistée
2JB => pare-chocs standard
2JB => Pare-chocs couleur carrosserie avec bandes noires
3AD => rétroviseur droit (convexe) avec réglage intérieur
3YB => vide poche AV
3BC => rétroviseur gauche (plat) avec réglage intérieur
3D1 => console centrale
3KZ => ???
3L1 => siège gauche réglable en hauteur
3P1 => Trousse de secours et triangle de présignalisation.
3U1 => couvre coffre pliable
3YB => bacs de portières avant
8D4 => 4 haut parleurs
B04 => ???
B46 => logos à la place des clignotants latéraux
C1G => Jantes alu ET 38 VW Montréal 6J X14 H2
CPE => ???
G0C => boite manuelle 5 vitesses
GMA => ???
GPR => ???
HJG => ???
J0C => Batterie 22A (45Ah)
K8G => Hatchback
L0L => conduite à gauche
MI1 => ???
M2E => 4 cylindres / essence / 1,781cc 16v 102kW
PRN => Tarifs modèles 1998 pré-numérotés
R26 => Radio "VW Gamma" Blaupunkt
U0C => Compteur en km/h et combiné avec montre
V0A => pneu sans marque spécifique
W86 => Identification Golf GTI 16S "Spéciale"
X3A => Destination France
Je sais que les lettres que l'on trouve devant correspond à des critères bien spécifiques chez Volkswagen AG.
B => ???
G => ???
H => ???
M => Equipement supplémentaire ou option
R => radio
S => offre spéciale
W => Combinaisons d'équipements
Z => Packs d'équipement.
Posté : lun. 11 oct. 2021 17:33
par charly50
Merci David. Très instructif..c'est vrai que sans un glossaire,c'est pas facile de s'y retrouver..
Posté : sam. 16 oct. 2021 09:06
par charly50
bonjour à tous,
bon eh bien c'est fait....je viens d'acquérir une série 2 de novembre 1986, donc moteur EV, et je vous la présenterai dans la bonne section prochainement...
à bientôt,
charly
Posté : sam. 16 oct. 2021 09:15
Félicitations pour ton achat!
Présente là nous vite!
