Bonjour
j'ai une golf GTI type 2 de 1991 sur laquelle j'ai le témoin de pression d'huile qui clignote et ce contact coupé et clé enlevée du neiman.
J'ai pensé à une fausse masse, j'ai refait du moins nettoyé les masses coté batterie et comme le témoin s'éteignait j'ai cru avoir résolu
le problème, mais aujourd'hui le disfonctionnement est revenu et ce définitivement.
Peut être dois je aller contrôler la masse coté compteur.........
Avez vous eu ce souci ?
Cordialement
Contact coupé témoin pression huile clignote
Re: Contact coupé témoin pression huile clignote
Bonjour
J’ai tout démonté au niveau compteur, remonté et le défaut à pour l’instant disparu….
Je conduis les doigts croisés
OK, merci pour l'info!
On croise les doigts pour la suite.
