raccordement antibrouillard arrière
Calo
Message par Calo »
Je dois passer ma voiture au contrôle technique et il semblerait que je doive rajouter un anti-brouillard arrière. Je possède une Golf 1 de juin 1979.
J'ai bien un interrupteur pour l'antibrouillard sur le tableau de bord mais je ne parviens pas à trouver comment raccorder l'anti-brouillard. J'ai étudié les schémas électriques de la revue technique; il semblerait qu'il existe un raccord L20 à l'arrière gauche du coffre, mais je ne trouve aucune indication sur les schémas.
Savez-vous s'il existe un fil dans le coffre pour le raccordement de antibrouillard ? Faut-il plutôt partir de la boite à fusible ?
Merci d'avance pour votre aide.
daniel 33
Re: raccordement antibrouillard arrière
Message par daniel 33 »
La mienne est de décembre 79, je n'ai pas d'anti brouillard à l'arrière et jamais au CT on m'a demandé d'en mettre un, je ne pense pas que ce soit obligatoire
En Belgique l'antibrouillard AR est obligatoire depuis 1977. En France ... je ne sais pas !
Calo
Message par Calo »
Oui, je dois passer le contrôle en Belgique.
Après quelques démontages, j'ai trouvé la solution. Il existe bien un connecteur raccordé au boîtier des feux arrière gauche; il était en fait à l'intérieur du boîtier. Il est connecté à un fil gris/blanc; un même connecteur raccordé à ce fil gris/blanc se retrouve à l'avant juste sous la boîte à fusible.
J'ai effectué le raccordement et j'ai bien du 12 V au connecteur arrière. Il ne me reste plus qu'à installer un feu antibrouillard. :hourra:
