Circuit électrique ventilation et clim (golf 2 16s 1989)
numero13
Message par numero13 »
Salut a tous !
Désolé mais encore d'autres soucis au remontage... :oops: je vous poste quelques photos plus bas pour illustrer :
Cette fois ci problème avec la ventilation.
Bouton d'activation du ventilation (qui a 3 positions) qui fonctionne que sur la position 3 ; 1 et 2 ne démarrent pas, mais en 3 ca se lance.
On a changé la résistance par eune neuve, rien n'y fait.
Une idée ?
Autre problème
concernant la clim
J'ai une connectique male (en deux fois) qui est exactement la même, et je n'ai qu'une fois la partie femelle ... je ne sais pas ou ca se branche.
Est-ce que par hasard, qqun aurait un schéma electrique de ces éléments pour savoir où ça se connecte ? avec l'option clim car le faisceau "ventilation" a l'air d' etre spécifique...
Et puis ça aussi ... :
Autre servo.jpeg (125.11 Kio) Vu 2292 fois
Please help !
Re: Circuit électrique ventilation et clim (golf 2 16s 1989)
Houla, quel bazar cette clim. Pour le bloc resistance que tu as changé, tu l'as testé pour être sûr?
numero13
Non pas testé... comment faire Ivan ?
En principe tu as une entreée et plusieurs sorties (2 ) donc 3 broches.
Je n'ai pas checké le schéma, mais au niveau du principe, tu peux vérifier la résistance entre la borne 1 et 2 et 1 et 3.
https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/26/rta-golf-2/?
Schéma élec soufflante.JPG (116.08 Kio) Vu 2270 fois
numero13
Merci !
Ca va aiideeeer !
numero13
Y'a un electricien parmi vous ?? ahahaha
Bon, on y va par taton et on va bien trouver
T'as vu aussi le lien pour télécharger toute la RTA :up:
numero13
oui merci, je l'ai récupéré !
VW 59 a écrit : ven. 4 févr. 2022 12:55 Hello,
Merci VW 59 pour le partage du lien de téléchargement de toute la RTA. 8) :sage:
Nickel chrome ! :top:
