Direction assistée golf gti 1991
Posté : ven. 29 avr. 2022 15:39
par Arnaud 1975
Je viens d acquérir une golf 2 gti mais hélas sans direction assistée et je souhaiterai en rajouter une.
Quelqu’un peut il me dire s il y a plusieurs modèles, par ex, est ce qu une de TD se monte ou d un 1l8 carbu?
Est ce un gros chantier, je suis assez bon bricoleur !!!
Re: Direction assistée golf gti 1991
Posté : ven. 29 avr. 2022 16:12
je pense qu'on trouve des infos sur le forum en cherchant un peu. Aurélien (MAGOLF) a prévu de s'y mettre aussi
Posté : ven. 29 avr. 2022 17:33
par MAGOLF
oui, j'en ai récupéré une, je ferai un reportage. Mais c'est pas pour tout de suite !
Pour info, tu as 2 types de crémaillères de DA :
celle montée sur les GTI 8s (et GL, GTD, etc...) et celle montée sur les 16s et G60. Ces dernières sont moins assistées.
Posté : sam. 30 avr. 2022 15:04
par Arnaud 1975
Merci pour votre retour.
Mais dans les 2 cas, elles se montent!!! J en ai trouvé une pour une golf 2 1l8 a carbu, ça devrait se monter sans trop de difficulté!!! Niveau fixation sur berceau, y a pas plusieurs modèles !!!
Il me semble avoir lu qu il faut changer également la colonne, est ce vrai?
Posté : sam. 30 avr. 2022 17:28
par andy
MAGOLF a écrit : ven. 29 avr. 2022 17:33
Intéressant !
J'ignorais qu'il y a une différence entre celles de 8S et de 16S. A quoi voit-on la différence ?
Posté : sam. 30 avr. 2022 17:29
par Jim
Il faut :
-le dernier morceau de la colonne de direction qui se fixe sur la crémaillère, attention il y a différents modèles de cannelures, donc crémaillère et bout de colonne à retirer sur la même voiture !
-les supports de pompe de DA (il y en a 3 + les visses).
-la pompe de DA avec sa poulie
-la poulie de pompe à eau spécifique (difficile à trouvé car souvent oublié de démonter)
-la poulie supplémentaire à fixer sur la poulie damper (difficile à trouvé car souvent oublié de démonter)
-les tuyaux hydrauliques
-le bocal de liquide hydraulique avec son support spécifique (carré jusqu'en septembre 88 et rond par le suite et un support différent.
-prévoir deux courroies accessoires spécifiques au modèle à DA.
Tu démontes d'un GU, ça montera sur GTi
Un post intéressant, merci à Christophe :
http://techniqueg60.com/index.php/kunen ... nos-golf-2
Posté : sam. 30 avr. 2022 17:47
par MAGOLF
andy a écrit : sam. 30 avr. 2022 17:28
Intéressant !
A la référence
Tu trouveras également cette info à la fin de l’excellent lien fourni par Jim
Posté : sam. 30 avr. 2022 20:19
par andy
MAGOLF a écrit : sam. 30 avr. 2022 17:47
A la référence
Ha ha ha !
J'en attendais un peu plus précisions de ta part ... où se situe la différence ? ... par ex : différence du nombre de dents de la crémaillère ; différence de pression ou de débit de la pompe ; ou ... ???
Dans l'excellent lien fourni par Jim, il n'y a pas un seul mot de précision sur ce sujet !
Posté : dim. 1 mai 2022 09:13
par MAGOLF
La crémaillère a la même démultiplication, je t’avoue que je n’ai aucune idée dont la façon VW a procédé
Posté : dim. 1 mai 2022 11:16
par Jim
La pompe est différente sur G mais je n'ai pas l'info de pression ou autre.
Posté : mar. 3 mai 2022 21:28
par Arnaud 1975
Merci Jim pour toutes ces précisions et détails
