Débit injecteur golf 2 gti EV
Posté : mer. 22 juin 2022 11:54
par golfequinox
Bonjour à tous, j'ai pris des débits d'injecteur sur une golf 2 gti moteur ev avec des éprouvettes mais les valeurs ne sont jamais les mêmes.
Sur 20 sec le 1 et le 2 peuvent débiter 50ml alors que le 3 et 4 rien ne sort puis sur un autre essais le 1 ne débite presque plus rien et les 3 autre débitent aléatoirement.
Les injecteurs ont 6 mois pour information.
Re: Débit injecteur golf 2 gti EV
Posté : mer. 22 juin 2022 15:07
par julien1800
la tete de distribution doit etre bien rouillée alors
Posté : mer. 22 juin 2022 15:12
Essaie de mesure la pression de pompe déjà.
Posté : mer. 22 juin 2022 17:48
par golfequinox
Oui pression d'alimentation avant distributeur 5 bars en mettant des coups de contact, par contre elle rechute vite à 4 bars, l'accumulateur à l'arrière doit réguler je pense.
Posté : mer. 22 juin 2022 18:16
4 bars ce n'est pas assez, c'est sans doute pour cela que tous les injecteurs ne fonctionnent pas en même temps. Vérifie tes pompes.
Posté : mer. 22 juin 2022 18:53
par golfequinox
Oui mais dès que je mets des coups de contact elle remonte à 5 bars.
Posté : mer. 22 juin 2022 19:36
Sauf que tu dis que ça descend vite à 4b, ce qui est insuffisant. De plus ce n'est pas l'accumulateur qui régule.
https://www.passiongolfgti.com/spip.php?article17
Posté : mer. 22 juin 2022 19:48
par golfequinox
Quand je mets des coups de contact pour faire tourner la pompe c'est bien à 5 bars, après pompe non tournante elle redescend petit à petit donc l'accumulateur à une pression de retenue.
Oui sinon la régulation de pression se fait sur le distributeur et le réchauffeur en fonction de la température moteur
Posté : mer. 22 juin 2022 20:30
Ce n'est pas la même pression, il y a la pression d'alimentation (pression de pompe) qui doit être à plus de 5b (5,2b mini, 5,9 maxi si c'est pareil que les DX). La contre pression avec le réchauffeur c'est un autre sujet.
Bref, pour ta pression, il ne faut pas donner des coups de contact, mais l'alimenter en shuntant le relais pour être en continue (d'où mon incompréhension sur les 4b résiduels pompes arrêtées).
Vérifie aussi si tu as un petit filtre sur la vis banjo d'arrivée d'essence sur la tête, il est peut être encrassé.
Posté : mer. 22 juin 2022 21:00
par golfequinox
je contrôlerais demain en shuntant la pompe en direct
Posté : jeu. 23 juin 2022 11:00
par golfequinox
Bonjour, j'ai shunté la pompe pendant 10 sec pour une pression allant à 5.4 bars.
Par contre j'ai investigué et j'ai un doute sur les références, sur la voiture il y a un doseur 0438100100 et un plateau 0438120189 et je pense que sur ev c'est un 0438100150 avec son plateau spécifique 0438120208.
Posté : jeu. 23 juin 2022 23:07
par Fr@nky
De mémoire c'est 145 ml/min aux injecteurs.
Posté : lun. 11 juil. 2022 14:22
par golfequinox
Bonjour à tous, j'ai réussi à régler le débit de façon homogène, le moteur tourne rond ne pétarade plus à chaud.
Le seul soucis restant est un ralenti yoyo les 2 premières minutes et si on met un coup de gaz elle est limite à caller.
Au bout de 2 minutes elle se calle ensuite à 1000 tr/min et prend bien ses tours.
Posté : mar. 12 juil. 2022 10:29
par julien1800
J'ai plus ou moins ce comportement au démarrage après un arrêt de plusieurs jours, comme si le doseur avait besoin de purger des bulles d'air.
Au démarrage je laisse le moteur se stabiliser sans toucher l'accélérateur, sinon ça ratatouille ensuite.
Ca dure entre 5 et 10 secondes.
Parfois aussi je met quelques coups de clés avant de lancer le démarreur, on entends bien que le bruit change dans le réservoir et la pompe. Est ce que c'est le retour d'essence qui purge le circuit ?
Posté : mar. 12 juil. 2022 11:44
par golfequinox
Merci pour le retour, pour moi çà dure 2 min et après régime stable, j'ai essayé avec un autre tiroir d'air additionnel mais rien ! sachant que l'autre je l'avais contrôlé et il se fermait bien dans le temps impartis.
Posté : mar. 12 juil. 2022 12:10
par Jim
J'ai pareil, les 30 premières secondes yoyo au ralenti.
Tiroirs d'air ok
IDF ok
Co ok
Je ne trouve pas d'où ca vient.
Posté : jeu. 21 juil. 2022 13:28
Si ca cale quand on accéléres, c'est plutot un soucis de richesse. Régulateur de contre pression ?
Posté : mar. 16 août 2022 20:06
par Fr@nky
Ce n'est pas un souci lié au thermo-contact qui actionne le tiroir d'air additionnel ?
Posté : mer. 17 août 2022 10:52
Le tiroir d'air est alimenté en permanence avec les pompes, tout comme le régulateur de conte pression. Le contacteur thermotemporisé c'est pour l'injecteur de départ à froid.
Posté : ven. 2 sept. 2022 20:22
par traxs
Je l'ai déjà dis sur d'autre sujet, mais jamais personne met ce problème en avant? J'ai aussi du yoyo (légé) au démarrage à froid. Dans l'habitacle, j'entends la dépression via le servofrein. Donc quand je freine, je comprime la membrane du servofrein et mon ralenti est instantanément stable! Oui, j'ai mal refais le joint de ma pédale de frein vers le servofrein
Donc, je ne dis pas que ca vient de votre servofrein, mais un apport d'air involontaire entre le plateau sonde et les cylindres peut, selon moi, également expliquer un ralenti yoyo à froid et pas à chaud. Car on sait tous que le moment le plus compliqué pour le moteur, c'est le démarrage à froid. D'ailleurs, il y a quelques accessoires pour palier à ce problème (régulateur réchauffement, IDF, etc). Je regarderais que toute l'admission d'air soit bien étanche
