branchement démarreur
rv01
Message par rv01 »
bonjour.
Mon démarreur donnait des signe de faiblesse, donc j'en ai acheté un pas cher sur oscaro pour envoyé le mien en réfection (si vous avez une bonne adresse je si preneur) .
Mais j'ai un problème le neuf a une cosse 15a qui n existe pas sur mon ancien démarreur.
Est ce un + ou une masse.
Si c'est un + a quoi le raccordé.
Re: branchement démarreur
De mémoire sur le démarreur il n'y a que des plus. La masse se fait par la boîte en elle même.
Tu dois avoir un qui vient directement de la borne + de la batterie et un qui vient du contacteur ?
Ne branche que ce qui correspond a ton ancien.
Il faudrait vérifier sur un schema, mais je pense que la prise supplémentaire est mise a la masse lorsque le démarreur est actionné
En principe, tu as 2 fils le gros qui vient de la batterie N° 30 et un plus petit N° 50 qui vient du Neimann
En principe 15 c'est du + après contact, mais 15a ????
rv01
Message par rv01 »
Merci a tous.
Au début je n avais branché que les fils existant:
Les 2 rouges , 1 qui vient de l alternateur et celui qui va a la batterie serrés ensemble avec un écrou de 8.
le fil qui vient du Niemann.
rien ne ce passe, pas le moindre clic.
sur le schéma électrique du dx je ne vois pas de fil 15 ni 15a.
Je vais me faire reprendre le démarreur par chez oscaro et commander un modèle mieux adapté.
Donc privé de golf cette semaine. :triste:
