Résolu : Coupure d'allumage couplée à l'extinction de la diode de charge
Posté : lun. 8 mai 2023 20:09
par marignan83
Pour la première fois depuis 1987 que j'ai ma Golf, elle m'a fait un coup de calgon
Une coupure d'allumage franche et brusque, en roulant et sans aucun signe précurseur.
En effet, lors de la sortie dans les gorges du Verdon, le moteur a coupé franchement et je n'ai rien pu faire d'autre que de mettre sur le bas côté.
Je pouvais démarrer, le moteur tenait le ralenti mais dès que je mettais un peu de gaz, ça coupait l'allumage.
Plusieurs pistes ont été explorées sans trouver la cause de la panne :
La bobine, la tête et le doigt d'allumeur, le relais de pompe à essence, les connectiques...
Jusqu'à ce que je m'aperçoive que lorsque je démarrais et que le ralenti tenait, cela correspondait au fait que la diode du voyant de charge était allumé.
Et en fait, lorsque je mettais un peu d'accélérateur, cela éteignait la diode - ce qui est normal - mais ce qui l'est beaucoup moins c'est que ça provoquait la coupure d'allumage.
J'ai donc débranché le connecteur de l'alternateur (+ vers batterie et + d'excitation) et là, plus de coupure.
J'ai pu rentrer sans charge de batterie.
Je vais donc investiguer autour de l'alternateur mais aussi du combiné de tableau de bord et plus exactement des circuits intégrés, notamment du voyant de charge.
À suivre... À moins que ce soit déjà arrivé à quelqu'un et qu'il ait la solution.
Re: Coupure d'allumage couplée à l'extinction de la diode de charge
Posté : mar. 9 mai 2023 08:47
Hello Giov, oui c'est déjà arrivé! Le plus probable est un soucis dans l'alternateur
Posté : mar. 9 mai 2023 10:24
par Jim
Vissieuse la panne
Posté : mer. 10 mai 2023 15:15
par marignan83
Le hic, c'est que j'ai du mal à faire le lien entre un défaut de l'alternateur (Régulateur porte balais HS, court circuit de l'induit ou problème de pont de diodes) avec l'allumage...
À moins que le régulateur HS laisse passer une surtention mais reste à savoir si cela provoque la coupure d'allumage.
Je vais remplacer le plus simple, à savoir l'ensemble régulateur porte balais et puis je verrai.
Posté : mer. 10 mai 2023 16:50
par daniel 33
Si tu peux, remplaces l'alternateur, j'ai eu une panne qui ressemble à la tienne .
Posté : mer. 10 mai 2023 17:19
par marignan83
Ouaip, je vais essayer d'en emprunter un, ça me fera gagner du temps.
Posté : mar. 30 mai 2023 20:21
par marignan83
Ayé, j'ai trouvé la panne !
Ce n'est pas l'alternateur.
Ce n'est pas la bobine.
Ce n'est pas le faisceau BT ni le faisceau HT.
Ce n'est pas le module amplificateur.
Ce n'est pas la batterie.
Ce n'est pas le contacteur de Neymann.
Ce n'est pas le combiné indicateur.
Ce n'est pas le faisceau du combiné.
Ce n'est pas un problème de fusible ni de relais.
C'est... ????
Le capteur de Hall !
Alors il y a bien un défaut d'isolement entre le + et le - du connecteur (169 Ω au lieu de infini), mais j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi ça n'a aucun effet tant que l'alternateur ne charge pas et pourquoi ça provoque la coupure d'allumage uniquement lorsque la charge de l'alternateur est effective...
Enfin voilà, j'ai remplacé le capteur de Hall et tant que j'y étais, la capsule de dépression et ça tourne !
Re: Résolu : Coupure d'allumage couplée à l'extinction de la diode de charge
Posté : mar. 30 mai 2023 20:39
par Tony
Tres bonne nouvelle!
Bravo pour avoir trouvé cette panne inhabituelle et plutôt tordue.
Posté : mer. 31 mai 2023 10:30
par Dom
Effectivement, il fallait la trouver cette panne, bien vicieuse comme il faut.
Posté : mer. 31 mai 2023 10:44
par Jim
Je l'ai eu sur la mienne l'effet hall, mais ça se manifestait par des coupures soudaines et des ratés de régimes mais pas de diode de batterie.
Posté : mer. 31 mai 2023 12:19
par marignan83
Jim a écrit : mer. 31 mai 2023 10:44
Dans mon cas, la diode de charge batterie se comportait de manière normale :
- Au démarrage, tant que le régime restait faible cette diode restait allumée (donc pas de charge batterie) et le moteur tournait normalement.
- Dès je mettais un peu de gaz pour augmenter le régime, la diode de charge s'éteignait - ce qui est normal - et cela coupait l'allumage : Plus d'étincelle aux bougies ni de compte tours alors que tout le reste était sous tension (sauf bien sûr la pompe à essence via son relais).
- Lorsque je déconnectais l'alternateur, le moteur tournait parfaitement y compris dans les tours mais évidemment, sans charge batterie.
C'est pour cela que je dis que cette panne est concomitante à la charge batterie.
Mais je ne comprends toujours pas pourquoi...
Posté : mer. 31 mai 2023 13:14
par freijojo
Peut être que ton capteur hall n'acceptais plus le 14v mais ok à 12v ?
Posté : lun. 5 juin 2023 18:11
par marignan83
Oui, ce serait une explication :
En dessous d'une certaine tension batterie, l'isolement de 169 Ω (au lieu de 1) entre les bornes + et - du connecteur reste suffisant pour que le capteur continu à fonctionner mais au dessus, l'isolement est insuffisant et le capteur se met en court circuit.
De toute façon, je ne vois pas d'autre explication alors si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Posté : lun. 24 juil. 2023 10:36
par julien1800
Il est ou ce capteur Hall ?
Ce WE je cruisais pépère sur un filet de gaz en 4eme quand j'ai eu une coupure moteur sur environs 30 mètres avec coupure du compte tour.
Ca a repris tout seul avec une belle détonation dans la ligne.
Plus loin ça a fait une micro coupure, sans l’alerte du début je l'aurai prise pour un problème d'injection;
Puis plus rien.
Posté : lun. 24 juil. 2023 11:56
par marignan83
Il se trouve dans l'allumeur et débouche de celui-ci par le connecteur à 3 fiches, à côté de la capsule de dépression.
Pour le remplacer, il faut démonter l'allumeur entièrement.
Posté : lun. 24 juil. 2023 14:16
par julien1800
Merci, je vais contrôler la liste que tu donnes plus haut.
