Broute à chaud
Posté : lun. 29 mai 2023 09:51
par mac94
J'ai depuis quelques jours des problèmes de ratées moteur à chaud sur ma golf 1 gti année 1984 moteur JJ. A froid elle fonctionne nikel.
Par contre dès que j'ai roulé une dizaine de minutes elle broute lors des accélérations pleines charges. Si je n'écrase pas la pédale elle monte
sans soucis jusqu'au rupteur. J'ai également une odeur d'essence dans l'habitacle. On dirait que ça vient de dessous ou de l'arrière mais pas du compartiment
moteur. J'ai contrôlé visuellement et aucunes fuites n'a été trouvée.
La pompe à essence a été changée l'année passée.
Auriez-vous une idée ?
Je viens de commander ( pas encore reçu ) . Bougies, tête d'allumage, doigt d'allumage, filtre à essence.
merci de votre aide
Re: Broute à chaud
Posté : lun. 29 mai 2023 13:05
par freijojo
Peut être le relais de pompe a essence.
Chez moi ça fesait des coupures en pleine charge et si j'y allais plus tranquillement sur la pédale aucun soucis jusqu'au rupteur.
Par contre ça n'explique pas l'odeur d'essence. Le filtre à essence est récent ? Le filtre dans le reservoir est propre ?
Re: Broute à chaud
Posté : lun. 29 mai 2023 15:30
par mac94
le relais de la pompe à essence a été changé il y 2000 km il avait rendu l'âme.
Le filtre à essence aucune idée. J'en ai commandé un neuf.
Le filtre dans le réservoir je n'ai pas encore contrôlé.
Il y une seule pompe sur les 84 ? en dessous . Rien dans le réservoir ?
Re: Broute à chaud
Posté : lun. 29 mai 2023 15:32
par freijojo
Oui qu'une pompe
Re: Broute à chaud
Posté : mar. 30 mai 2023 10:53
par VW 59
Régulateur de réchauffage, il faudrait contrôler les pressions d'essence :roll:
Bonne suite de recherche
Re: Broute à chaud
Posté : jeu. 15 juin 2023 10:11
par mac94
Bon alors un peu de news
J'ai changé les pièces suivantes et aucunes améliorations. Maintenant elle me fait les ratées et broute même à froid dès que j'écrase la pédale
Bougies
Câbles bougies
Tête d'allumage
Doigt d'allumage
Bobine d'allumage
filtre à essence
Re: Broute à chaud
Posté : jeu. 15 juin 2023 14:08
par julien1800
il te faut mesurer les pressions, comme expliqué plus haut.
Tu as dépensé pas mal d'argent pour rien
Re: Broute à chaud
Posté : jeu. 15 juin 2023 17:05
par Jim
Yes mesurer les pressions, rien de difficile :)
Quelles types de bougies as tu installé ?
Type + nombres d'electrodes ?
Re: Broute à chaud
Posté : ven. 16 juin 2023 09:25
par mac94
L'argent dépensé n'est pas énorme. Dans les 120 euros sur mister auto ça va :D
les bougies j'ai mis des Bosch 0 242 235 663 avec 1 électrodes
J'avais avant des 3 électrodes
Mais ça n'a rien changé le problème est toujours là
oui faudrait prendre les pressions mais je n'ai pas le matos pour le faire
Re: Broute à chaud
Posté : ven. 16 juin 2023 10:56
par julien1800
il te faut t'équiper.
Fait attention quand même a installer des pièces premier prix, tu risque d'ajouter des couches a ton problème initial.
Surtout qu'en les changeant toutes d'un coup tu perds le bénéfice d'un nouveau diagnostic
