Problème clignotants GOLF 2 GTI 1990
Posté : jeu. 31 août 2023 12:41
par caly78
Je viens vers vous pour profiter de vos connaissances concernant un problème électrique sur ma golf 2 GTI 1990.
Je m'explique, dernièrement j'ai eu un souci avec mon neiman (bloqué), je l"ai donc remplacé, j'en ai profité pour changer aussi mon commodo de clignotant car les écritures étaient effacés. Depuis cette intervention j'ai le voyant de clignotant légèrement allumé mais les clignotants ne fonctionnement plus, le warning marche bien! je sens bien le relais 21 a l'air de fonctionner (je l'entends claquer lors de la mise en route des warning), à l'arrêt contact coupé quand je mets le clignotant à gauche ou à droite les veilleuses fonctionnement bien.
J'ai redémonté en contrôlant que les fiches étaient correctement mis (c'est le cas), le fusible 19 est bon, j'ai gratté la masse sur le côté (fil marron tenu par une vis de 10) mais toujours rien, avez-vous une idée? :?:
Merci d'avance pour vos réponses.
Appel de phares
Re: Problème clignotants GOLF 2 GTI 1990
Posté : sam. 2 sept. 2023 08:49
par caly78
J'ai remonté mon volant hier mais toujours pas de clignotant!
Je n'ai plus d"idée sniff sniff, en avez-vous?
Merci de vos réponses.
Posté : dim. 3 sept. 2023 20:16
par Jim
Tu as essayé avec ton ancien commodo ?
Posté : dim. 3 sept. 2023 20:32
par caly78
Salut, l'ancien commodo est maintenant HS et est parti à la poubelle.
Je vais essayer d'en trouver sur LBC pour voir.
Merci de ta réponse :D
Posté : mer. 17 sept. 2025 19:34
par polo13
Hello.
Alors pour commencer, moi aussi j’ai une golf 2 gti de 1990 et aussi un problème de clignotants.
J’ai commencé par changer le comodo car le warning situé derrière le volant était cassé.
Mon problème c’est que gauche ou droite jai les 4 clignos qui fonctionnent.
Relais ok.
Après recherche je pense que c’est le connecteur situé derrière les comodos qui doit être en cause (mauvais contact : oxydation).
Je vais démonté prochainement pour vérifier.
Posté : ven. 19 sept. 2025 12:01
par msobo
Salut
J'ai déjà eu un problème électrique de ce genre, tu peux toujours, ça coûte rien, essayer d'actionner plusieurs fois le bouton de warning pour desoxyder les contacts.
Posté : jeu. 2 oct. 2025 04:54
par polo13
Rien a signaler sur connecteurs derrière le volant.
Les 4 clignotants démontés et vérifiés : RAS
Relais et fusibles ok
Une solution à mon probleme?
Merci.
