Restauration golf 2 GTI édition
guiguiexige
Message par guiguiexige »
Bonjour à tous
Je déplace le sujet au bon endroit et je continue donc ici
viewtopic.php?t=9220
guiguiexige
Re: Restauration golf 2 GTI édition
Démontage du support radiateur qui a pris la rouille je vais poncer et peindre l'une des parties et remplacer l'autre
J'en profite pour remplacer les silentblocs
Une tannée à remettre ces silents blocs :D
guiguiexige
Jim a écrit : sam. 2 sept. 2023 19:43 Une tannée à remettre ces silents blocs :D
Vu comme c'est foutu ça ne m'étonne pas :mrgeen:
guiguiexige
Hier démontage du berceau et poursuite du ponçage de la baie moteur
Ton collègue a bien bossé, il y a du vert fluo partout :|
Force et courage à toi. Un petit peu à chaque fois et tu y arriveras :up:
guiguiexige
C'est sur il avait fait ça bien ...je le déteste 😁
guiguiexige
Cet après midi encore un peu de ponçage et un coup de peinture brillante sur le bloc(plus beau)
Demain après midi j'y retourne pour terminer le compartiment moteur
Bonne continuation :sage:
guiguiexige
guiguiexige
guiguiexige
Belle avancée
guiguiexige
freijojo a écrit : mar. 24 oct. 2023 07:05 Belle avancée
Beau boulot, bravo :up:
guiguiexige
Faut que je pense à mettre la courroie de distrib dans le bon sens 😁
daniel 33
Message par daniel 33 »
Ne riez pas suite à ma question, c'est vraiment important le sens noté sur la courroie ? C'est par rapport à la forme de la dent ? Par rapport à la fabrication ? Ou simplement parce que le fabricant a mis une flèche 🤣
Je n'ai jamais vu de sens jusqu'ici !
guiguiexige
daniel 33 a écrit : mar. 24 oct. 2023 20:36 Ne riez pas suite à ma question, c'est vraiment important le sens noté sur la courroie ? C'est par rapport à la forme de la dent ? Par rapport à la fabrication ? Ou simplement parce que le fabricant a mis une flèche 🤣
Visiblement aucune incidence, ça sert juste de repère au montage,mais bon ça sera un souci de moins dans ma tête en cas de soucis 😂
daniel 33
Les 2 réponses me rassurent 👍
