réference sonde VDO t° eau courte pour mano 120°C
ben02
Message par ben02 »
bonjour,
n'ayant pas d'indicateur de t° sur ma 80 (juste une led jaune et rouge)
j'ai mis un manomètre de température 50 150 qu'il me restait sous la main.
or j'ai voulu par la suite mettre un manomètre 40 120 et la patatra 20°C de différence.
actuellement la sonde type d'origine que j'ai mis fonctionne très bien avec un manomètre 50 150
mais ne fonctionne pas pas avec un manomètre 40 120 différence de 20c° :(
après plusieurs recherche infructueuse sur le forum et sur internet,
je recherche désemparement une sonde VDO en 10 X100 courte pour mettre dans l'emplacement d'origine.
car je n'ai trouvé que des sonde longue de 22 et forcement ça passe pas dans l'emplacement d'origine :roll: .
avant d'acheter un enième sonde es ce quelqu'un connait une sonde qui en 10 x100 courte qui fonctionne avec le mano 40 120
je vous remercie
En ligne
julien1800
Re: réference sonde VDO t° eau courte pour mano 120°C
Message par julien1800 »
normalement il faut prendre la sonde qui va avec le mano, le calibrage peut etre tres different
louflo
Message par louflo »
Bonjour
j'ai fait le montage en mettant la sonde sur l'insert de la pipe de la durite supérieure .
Je regarde je dois avoir une sonde en rab.
By [Daniel ELENA]
traxs
Message par traxs »
Tu peux commander lez yeux fermés sur ce site:
https://vdo-webshop.nl/en/34-temperatur ... 0c_to_120c
Au moins avec une sonde VDO tu n'auras plus de soucis 8)
ben02
Message par ben02 »
traxs a écrit : dim. 10 sept. 2023 17:00 Tu peux commander lez yeux fermés sur ce site:
Super merci au top 8) 👌👍
En ligne
julien1800
Je ne sais plus si c'est sur l'eau ou l'huile ou j'ai mis un adaptateur pour filetage conique
