Signal relais pompe essence GTI 16s
Posté : ven. 15 sept. 2023 00:09
par Rc29
Petite question technique pour ceux plus doué que moi avec les schémas électriques.
Je n'arrive pas à comprendre d'où vient la commande du relais de pompe a carburant.
Je le retrouve sur 2 schémas dans la revue Haynes (identité J17) mais à part un code de chiffres je ne vois rien d'autre.
Qui peut me dire quel élément envoie le signal pour coller le relais de pompe sur une GTI 16s svp?
Pour infos sur la mienne:
-quand je mets le contact les pompes démarrent et ne s'arrêtent jamais.
-Quand le moteur tourne j'entends le relais s'ouvrir et se fermer très rapidement, il chauffe.
-Et quand je coupe le contact, le relais reste fermé et les pompes tournent même une fois la clef sortie du nieman...
Pour votre aide
Re: Signal relais pompe essence GTI 16s
Posté : ven. 15 sept. 2023 11:14
Hello, ton schéma ne va pas pour les 16s.
Sur les 16s, c'est un relais simple, et c'est le calculateur d'allumage (dans la baie de pare brise) qui envoie le signal pour l'alimentation des pompes :)
