Circuit dépression
Posté : ven. 27 oct. 2023 22:56
par yannvw
Bonjour à tous ,
Je cherche le schéma des branchements du circuit de dépression sur le KR avec ABS.
Je me pose la question à savoir si le bloc ABS est raccordé ou non , comme le Mastervac sur un système de frein standard ....au circuit capteur saut de pression-soupape de coupure - calculateur..
Re: Circuit dépression
Posté : sam. 28 oct. 2023 21:09
par Jim
Peut de personne ont l'ABS ici, donc ça va être difficile d'avoir une réponse rapide :)
Posté : dim. 29 oct. 2023 10:46
Mon Edition a l'ABS, mais je ne l'ai pas sous la main. Mais selon mes souvenirs, l'ABS à une pompe électrique, et n'est pas relié au circuit de dépression.
