Question éclairage compteur
Posté : mer. 27 nov. 2024 22:10
par bastounesox
Bonjour, lorsque je mets les phares à l'arrêt, l'éclairage de mon compteur est top, si je mets le contact, je perd de l'intensité et mon ODB n'est plus éclairé....une idée ? merci!
Re: Question éclairage compteur
Posté : jeu. 28 nov. 2024 21:01
par yannis
À voir côté alternateur et régulateur, car ça montre que quand le jus est distribué aussi ailleurs il en manque ici !
Posté : jeu. 28 nov. 2024 21:37
par bastounesox
merci Yannis, l'alternateur a 1 mois :D , avec l'ancien c'était la même, si le régulateur c'est le petit transistor "soudé" derrière le compteur il est neuf aussi...
Posté : ven. 29 nov. 2024 10:27
C'est quand même super bizarre.. pour moi c'est la même alimentation.. mais ce serait tout de même à vérifier, je n'ai pas de compteur de cette génération sous la main..
-> vérifier l'alimentation de l'éclairage sur les connecteurs qui arrivent au compteur.
Mais avant tout, on ne sait jamais, je vérifierai le point de masse sur le couvre culasse.
Posté : ven. 29 nov. 2024 20:59
par bastounesox
Merci Ivan, concernant la masse du couvre culasse elle est checker de part mes problèmes récents de démarrage....bon à l'occaz il faut que je tombe le porte instrument et que je checke , en effet c'est bizarre...j'ai vu que coté caisse il y a pas mal de fil marrons qui reviennent en dessous du porte fusible, il me semble que ce sont des masses également, il faut que je regarde...
Posté : sam. 30 nov. 2024 13:07
Oui, il y a un paquet de masses qui sont prises de ce côté là.
Après, pour les soucis electrique, il faut s'armer de patience (et d'un multimètre) et faire des mesure pour savoir ou ça coince. A l'occasion, il faudrait que je fasse un tuto pour bien comprendre les schémas, ce n'est pas toujours facile.
Posté : sam. 30 nov. 2024 22:14
par bastounesox
merci Ivan, je l'ai prise aujoud''hui, il y avait du brouillard, lorsque j'ai mis les anti brouillard le voyant d'huile s'allume... :D
