par Verne sur Mer 30 Juil 2008 13:14
Salut speed you03,
Je pense que ton problème vient plutôt d'un mauvais montage de la ligne ou d'un mauvais cintrage de la partie intermédiaire; il ne faut pas oublier que les silentblocs doivent soutenir la ligne parfaitement alignée au milieu du "tunnel" de façon à pouvoir les accrocher sans grand effort. Des silentblocs, même de qualité médiocre, doivent résister plus d'une semaine !
En faisant un montage avec des silentblocs rigides (si ta ligne n'est pas parfaitement alignée ) ne peut que avoir des conséquences désagréables: vibrations cassures du tube ou même du crochet !
A une époque, VW vendait des silentblocs compétition, je crois sous la réf. 171 253 147 G. (Ils étaient tellement dures qu'il fallait se mettre à deux pour les accrocher: un pour tirer sur le crochet et l'autre pour pousser le tube vers la haut! Mais ils sont toujours en place et sans trace d'usure.)
Bon courage.
