www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Nettoyage compartiment moteur
[G2 8s EV] Nettoyage compartiment moteur
Messagepar T-K sur Dim 28 Juin 2009 22:07
Salut à tous :coucou:
Je voudrais faire un peu de ménage sous le capot mais je ne sais pas ce qu'il faut proteger, enlever, vérifier avant de passer le Karscher
T-K
Re: Nettoyage compartiment moteur
Messagepar domi62730 sur Dim 28 Juin 2009 22:34
salut!
faut pas faire ça au karcher habituel 130 bars,mais à la vapeur....sinon,gros problèmes pour redémarrer...
domi62730
Messagepar Dom sur Lun 29 Juin 2009 14:06
perso...........j'ai toujours nettoyé mes compartiments moteur au lavage haute pression: après avoir pris soin d'emballer dans des sacs plastiques tous les composants électriques sensibles, un coup de dégraissant moteur en vente dans tous les bons centres auto, moteur tournant au ralenti, ne pas remplir le filtre à air :D ...............et jamais eu de souçis 8) :wink:
Messagepar Victor sur Lun 29 Juin 2009 15:44
qu'est-ce que tu entends par pièces sensibles? Moteur tournant :shock: tu n'enleve pas la batterie ni l'allumeur?
SDF: Sans Dieu ni Freins
Victor
Messagepar Dom sur Lun 29 Juin 2009 16:07
Messagepar T-K sur Lun 29 Juin 2009 17:32
Je le ferai moteur à l'arret, pour les pièces à couvrir: allumeur, bobine, batterie, demarreur, alarme j'en oubli??
T-K
Messagepar domi62730 sur Lun 29 Juin 2009 17:54
le démarreur et la batterie ne risquent pas grand chose,l'allumage oui-et ne pas insister sur la jauge d'huile,le cache culbu non plus.... ou avec un simple jet d'eau après avoir utilisé du dégraissant à froid (Holts par exemple)-j'ai essayé sur une moto,ça marche nickel,mais un moteur de moto n'est pas un moteur de voiture-c'est plus "étanche"-
j'ai testé "ciliit bang"",ça dégraisse super bien aussi-
mais pour un moteur de voiture,je persiste avec la vapeur,c'est d'ailleurs ce que les professionnels utilisent-tu peux mettre repeindre ds la foulée ton moulin avec une laque noire mat 1200 deg-
domi62730
Messagepar eps_0929 sur Lun 29 Juin 2009 22:03
eps_0929
Messagepar Dom sur Mar 30 Juin 2009 13:17
Retourner vers Divers
