www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - voyant d'huile qui reste allumer
Messagepar golf90 sur Jeu 27 Aoû 2009 18:33
salut a tous j'ai fais un nettoyage a mon 16s carter d'huile changer vidange complete effectuer mon niveau est bon mais j'ai mon voyant qui reste allumer quelqu'un aurais t-il une reponse merci
golf90
Re: voyant d'huile qui reste allumer
Messagepar domi62730 sur Jeu 27 Aoû 2009 18:57
salut!
tu n'as pas un fil débranché? ou viré de sa cosse sur le niveau d'huile ou la pression?
Messagepar Tony sur Jeu 27 Aoû 2009 21:43
Indice de viscosité trop fluide ? Une merde dans la pompe ? :?:
Modérateur
Messagepar dan sur Jeu 27 Aoû 2009 23:33
dan
Messagepar golf90 sur Ven 28 Aoû 2009 12:09
non, j'ai nettoyer mes sondes et elle son bien rebrancher en indice d'huile j'ai mis 15w40 sa pourrais peut etre venir du radiateur d'huile quand pensez vous merci
golf90
Messagepar Steph2A sur Ven 28 Aoû 2009 13:11
Steph2A
Messagepar domi62730 sur Ven 28 Aoû 2009 13:28
pour Golf90? est ce que compte tours,indic de temp d'eau fonctionnent?si oui,vois au niveau du relais transmetteur de controle de pression d'huile-il prend ses infos à travers 2 sondes,une tarée à 0,3 bar,l'autre à 1,8 bars-fils bleu-noir et jaune en 0,5mm2-
Messagepar golf90 sur Ven 28 Aoû 2009 15:12
oui mon compte tour et mon indic de temps fonctionne par contre ou se trouve le relais transmeteur merci
golf90
Messagepar domi62730 sur Ven 28 Aoû 2009 15:20
c'est comme un relais électronique qui doit je pense etre disposé sue la platine relais-fusibles,mais je suis incapable de te donner son numéro....il ne figure pas sur la RTA,si!en schéma,J114,et c'est tout....-arrivent dessus 2 fils de 0,5 mm2,un jaune et un bleu-noir,le reste des fonctions se fait par le circuit imprimé du tableau d'instruments-
Messagepar Utopiaboy sur Ven 28 Aoû 2009 15:25
domi, notre docteur es-décortiquage de schémas électriques :shock: , bravo 8) :bravo:
Utopiaboy
Messagepar domi62730 sur Ven 28 Aoû 2009 15:31
bah non,meme po vrai! un ch'ti qui aime rendre service,c'est tout!!!
Messagepar Utopiaboy sur Ven 28 Aoû 2009 16:13
Utopiaboy
Messagepar golf90 sur Sam 29 Aoû 2009 10:32
aujourd'hui nouveau probleme mon compt tour ne fonctionne plus et mon voyant reste toujour allumer je vais deja regarder au info que vous m'avez donnez en plus bientot le control technique fais ...... merci
golf90
Messagepar domi62730 sur Sam 29 Aoû 2009 11:02
et certainement ton voyant de temp d'eau va se mettre à déconner aussi,si ce n'est fait!!(et le niveau de carburant!
tous ces cadrans ont une seule masse-voir en sortie du stabilisateur de tension qui se trouve derrierre le tableau d'instruments que tu as bien 5 volts sur la patte de droite,par rapport à la masse-
Messagepar Tony sur Lun 31 Aoû 2009 12:24
Modérateur
Suivant
Retourner vers Divers
