www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 1800]utilisez vous l'ethanol ????
Re: [G1 1800]utilisez vous l'ethanol ????
Messagepar axxelf sur Lun 03 Nov 2008 21:18
ben si on compare nos moteur et montage, toi c'est un 1800 et moi un 1600 je pense pas que sa diffère ...
contre pression : moi 2.5bar toi 2.8 différence de 0.3bar --> essaye avec 2.5bar tout comme moi sa mange pas de pain
avance : moi 8° et toi 10° --> sachant que moi c'est 0° de basse et toi 6° de base : donc moi j'ai fait un +8° et toi un +4° : vois peu être pour mettre +12°
par contre moi je tourne en bougie NGK R BP6E un truc comme sa, sa peu venir de la peu être ta bougie est trop ou pas assez chaude je suis pas spécialiste la dedans :D tu as quoi comme bougie megabytes ?
et l'autre différence c'est mon accu qui est mort lol :o :shock: si sa vient de sa j'en ai un autre mort :P
Golf GTI mk1 un mythe :D !!!
axxelf
Messagepar Megabytes sur Mar 04 Nov 2008 06:52
Heu en bougie j'ai des Marchal / Valéo :?
A ce niveau, c'est plus de la patience, c'est de la Passion ! :D
Megabytes
Messagepar axxelf sur Mar 04 Nov 2008 07:47
essaie avec des NGK ils sont pas cher genre 15€ les 4 de mémoire et met les même réglages que moi il n'y a pas de raison si moi sa marche :wink:
sa vaut le coup de tenter :D
l'autre différence qui me vient c'est que tu as ta dépression à pleine charge qui fonctionne quand le 2ème papillon s'ouvre comme par hasard toi c'est quand ton 2ème papillon s'ouvre que ton moteur fonctionne bien rond donc il baisse ta contre pression d'au moins 0.5bar :bizarre: essaie de mettre à 2.5 comme moi en statique au pire tu aura 2bar a pleine charge ou alors tu met 2.5bar en statique et tu débranches la dépression pour l'enrichissement à pleine charge voir si il y a du changement ... en procèdent par étape on va trouver d'ou sa vient :D
axxelf
Messagepar Julien09 sur Mar 04 Nov 2008 13:46
Salut
intéressant !
Attention par contre, si tu débranches la dépression, le correcteur fonctionne en mode pleine charge ( c'est d'ailleurs comme ça qu'on contrôle le fonctionnement ).
Donc si tu débranches la dépression, effectue ton réglage après.
:wink: :wink:
Bise à Kate !
Julien09
Messagepar axxelf sur Mar 04 Nov 2008 16:24
axxelf
Messagepar Megabytes sur Mar 04 Nov 2008 18:03
Le truc c'est que pour être a 2,9 bars j'ai la vis de réglage dévissée a fond :bizarre:
Megabytes
Messagepar Utopiaboy sur Mar 04 Nov 2008 21:41
Utopiaboy
Messagepar axxelf sur Mer 05 Nov 2008 07:50
axxelf
Messagepar Megabytes sur Mer 05 Nov 2008 20:24
A tenter oui
Sinon, j'ai commandé 4 bougies neuves aussi
mais je pense pas que ca soit ca :bizarre:
Megabytes
Messagepar axxelf sur Jeu 06 Nov 2008 07:41
salut :)
essaye tout les trucs que j'ai écrit plus haut étape par étape pour voir si il y a quelques chose qui influe :wink:
ya pas de raison que sa ne fonctionne pas :)
tiens nous au jus (de pomme) :P :wink:
axxelf
Messagepar Megabytes sur Jeu 06 Nov 2008 21:04
T'en fait pas !
je vais aussi ouvrir l'autre régulateur et le percer, histoire de le tester aussi ;)
Megabytes
Messagepar Megabytes sur Sam 08 Nov 2008 18:29
Bon, je viens de passer a 2,5 bars en contre pression grâce au régulateur d'audi 90
Et la, c'est top !! :yaisse:
Ca roule au poil !!
je dois juste re-regler mon ralenti qui est un peu bas, mais sinon je le trouve grave rageuse ma petite rabbit :)
Megabytes
Messagepar Megabytes sur Sam 08 Nov 2008 19:27
Par contre, encore une question bête mais, comment on détecte le cliquetis ?? :?:
Je peux mettre de l'avance jusqu'à ce que je commence a avoir du cliquetis ou ca sert a rien d'avoir trop d'avance ?
Merchi :bravo:
Megabytes
Messagepar axxelf sur Dim 09 Nov 2008 22:23
axxelf
Messagepar Julien09 sur Dim 09 Nov 2008 22:54
Bise à Kate !
Julien09
PrécédentSuivant
Retourner vers Divers
