www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [toute g1 g2]nettoyeur ultrason
Re: [toute g1 g2]nettoyeur ultrason
Messagepar domi62730 sur Lun 20 Avr 2009 14:10
je ne suis pas une balance!!!non mais...QUOI QUE?
mais vous avez redex,wynns,et d'autres-vous trouvez ça chez norauto,par exemple-ça vaut ds les 20 roros et ça sert jusqu'à 10 ou 12 pleins- à faire une fois tous les 5000 bornes-ça nettoie tout le circuit essence du réservoir aux injecteurs sans démontage-ça augmente l'indice d'octane et ça décalamine aussi-
c'est du préventif-évidemment,si votre pompe d'essence ou votre doseur est hs,ça ne fera rien-par contre,ça peut éviter qu'ils ne soient naze prématurément-
Messagepar eps_0929 sur Lun 20 Avr 2009 23:36
eps_0929
Messagepar domi62730 sur Mar 21 Avr 2009 10:15
ben oui eps,moteur tournant!-sinon pourquoi on mettrait le produit ds le réservoir d'essence,hein?
Messagepar eps_0929 sur Mar 21 Avr 2009 23:12
eps_0929
Messagepar domi62730 sur Mer 22 Avr 2009 09:54
ah bon??explique...
Messagepar eps_0929 sur Jeu 23 Avr 2009 23:07
Le kit est compose d'un reservoir alu sur lequel on verse le liquide nettoyant,
qui est muni de 2 durites, alimentation et retour,
et une prise pour le brancher sous pression.
On debranche, soit le relais, soit la pompe a essence,
et on debranche les tuyaux qui vont a la rampe d'injecteurs,
et on branche les tuyaux qui vont alimenter avec le liquide nettoyant.
On regle la pression du reservoir selon vos besoins
et on demarre la voiture et on la laisse au ralenti jusqu'a ce que le reservoir se vide.
Voila :up:
eps_0929
Messagepar Châtelain sur Ven 24 Avr 2009 07:56
J'ai même entendu parler d'un produit pour les pompes diesel du même principe
Châtelain
Messagepar domi62730 sur Ven 24 Avr 2009 14:13
eps,ok!c'est la solution rapide garage-(mais qui en fait revient au meme s'en tenir compte de la pré pompe et de la pompe elle meme)-
autrement ben oui,faut user un réservoir de carburant!!!
Messagepar eps_0929 sur Sam 25 Avr 2009 10:02
eps_0929
Précédent
Retourner vers Divers
