www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Le sujet officiel comparatif des pièces de rechange
Re: Le sujet officiel comparatif des pièces de rechange
Messagepar cricri sur Dim 22 Juin 2008 06:58
Comme Jos, comme Ptiouf03, j'ai fait l'expérience avec ce joint ce joint de cache culbu. En plus il est pas vraiment donné... Je suis allé chez meca il y a un mois pour autre chose, à l'époque, il m'ont répondu qu'il n'ont jamais eu de souci avec cette pièce. Là on en est à 3 personnes, à mon avis y'a moyen de se faire rembourser sans pb. Il faut juste rendre le lot complet joint + goujons...
Description idem : une fois les goujons spéciaux montés (sans collerette) la demi lune n'est pas en face du logement et de toutes façons il est impossible de faire rentrer tous les goujons dans les trous...
J'ai remonté un joint liège origine VW et pour l'instant pas de fuites.
cricri
Messagepar Jos sur Dim 22 Juin 2008 09:25
cricri : tu as toujours ton joint qui ne se monte pas :?:
si vous le souhaitez, je peux appeler et essayer de régler le problème pour nous 3. Dans ce cas, donnez moi vos numéro client et facture où il y a le joint par mp ;)
Driving ideas !
Messagepar ptiouf03 sur Dim 22 Juin 2008 09:40
mon imprimante multi-fonction n'est pas instaler, je l'instale ce soir et t'envoi ma facture en MP :up:
le truc c'est que s'il faut renvoyé le tout, j'ai bien les goujons et le joint neuf mais plus l'emballage :?:
GTI, GTI, quand tu nous tiens une premiére fois........ on peut plus s'en passer
ptiouf03
Messagepar Jos sur Dim 22 Juin 2008 10:36
envoie moi la facture via email en pdf ou juste son numéro et le tien :wink:
Driving ideas !
Messagepar cricri sur Dim 22 Juin 2008 19:50
Salut Jos ! Merci pour ta proposition, oui j'ai toujours le joint et je t'envoie le détail en MP. :up:
cricri
Messagepar Jos sur Lun 23 Juin 2008 21:09
j'ai eu Mécatechnic au téléphone. J'ai ensuite envoyé un mail avec des illustrations comme convenu avec eux, nos 3 cas recensés et mon point de vue sur le défaut (diamètre de la demi-lune du joint TOPRAN trop grand, 29 pour 26). Notre souci est pris en compte, je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles de leur part ;)
Driving ideas !
Messagepar Portos sur Lun 23 Juin 2008 22:44
Sur ma Cup je m'étais procuré le joint de chez Méca et ayant loosé pour démonter les goujons "liège" je m'étais offert une protection anti-corrosion efficace du compartiment moteur... :o :comegetsome: J'en ai eu marre et j'ai tout changé en VW pour à peine plus cher et évidemment, no soucy... :top: :roll: Le joint méca est resté dans la boîte du VW et les goujeons traînent dans un compartiment de ma boite à outils. Comme souvent on touche là les limites de l'adaptable, ma bonne dame... :nontsstss: :yeurk: :porno: Sur la one j'avais carrément remis un joint liège, sans me prendre la tête avec ses :destrier: de goujeons...
:honte:
Avec Renault, tous les jours un bruit nouveau!
Portos
Messagepar ptiouf03 sur Mar 24 Juin 2008 16:21
ok merci bien :up:
on va attendre de voir ce qu'il vont faire :?: :| :) :(
ptiouf03
Messagepar cricri sur Mar 24 Juin 2008 17:29
Merci Jos,
Idem que Portos concernant les limites de l'adaptable...
cricri
Messagepar Jos sur Mar 24 Juin 2008 18:27
oui, mais je n'ai pas eu de souci avec l'ancien. Il y a du bon, du moins bon et du pas bon du tout :|
Driving ideas !
Messagepar klem sur Mar 24 Juin 2008 18:34
klem
Messagepar ptiouf03 sur Mar 24 Juin 2008 19:55
idem que Jos, la derneir fois que j'ai pris un joint de cache culbu chez méca, je n'avais pas été embété :bizarre:
ptiouf03
Messagepar Portos sur Mar 24 Juin 2008 21:47
Portos
Messagepar Jos sur Mar 24 Juin 2008 21:51
attention, tu radotes :?:
Driving ideas !
Messagepar claudef13 sur Mar 24 Juin 2008 22:00
Salut Klem,
Tu n'as pasde remise chez VW :?: :?:
claudef13
PrécédentSuivant
Retourner vers Divers
