www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 1600 ou 1800 Plus] Projet achat
Messagepar NIKKO sur Sam 30 Juil 2005 00:06
Bonne chasse Riley :)
"You're talking to ME!!!!!!!!!!!!!!!"
NIKKO
Messagepar Riley sur Ven 05 Aoû 2005 19:42
Merci NIKKO!
Bon, en continuant mes recherches, je suis tombé sur ça:
une GTI 1800, plus de 200 000km, pas de factures:
Aie la peinture! :cry: impossible de dire a priori si la trappe d'essence est rouillée, non? (je me pose cette question par peur d'éventuels injecteurs bouchés)
C'est grave docteur?? :shock:
L'intérieur est OK. Par contre, les manos à la place de l'autoradio et vis-versa... :? Quelqu'un arrive à voir le MFA? Le volant à l'air d'être en cuir?
Y a eu un choc là! :shock:
Alors qu'en pensez-vous?
Pour quel prix devrais-je m-en tirer?
Suite à ma révision (réduction :x ) de budget, il me faut simplement une GTI qui:
- roule, donc avec CG et CT et qui soit correcte mécaniquement.
- pour la carrosserie, j'attendrai pour retaper, pas d'autre choix (étant donné le budget) mais elle ne doit pas devoir passer au marbre. Pour la rouille, je sais pas trop. La blanche du début du topic était assez piquée, cette noire à l'air un peux mieux même si la jupe arrière est perforée :(
Merci pour vos conseils ! :)
Riley
Messagepar u0483 sur Ven 05 Aoû 2005 19:50
Je dirai que les manos à la place du RK7 est une bonne chose (meilleure lisibilité), mais qu'il sont aussi en accessoires (non d'origine). Quand au reste je laisse les spécialistes parler... :)
u0483
Messagepar Riley sur Ven 05 Aoû 2005 20:00
Merci pour ton avis ;)
J'avais oublié une photo de l'arrière:
C'est assez embetant ce trou dans le hayon pour l'antenne en dessous de l'autocollant "bébé à bord"!
Riley
Messagepar gti21 sur Ven 05 Aoû 2005 20:06
tout à fait, sur les 1800 en principe pas de mano, mais pour avoir un oeil sur le moteur c'est pas mal.
Après faut savoir si ça tourne bien, si ça démarre bien, controler les numéro, l'étiquette ds le coffre...et puis le prix....
Niveau carrosserie ça a pas l'air bien méchant mais on voit pas les soubassement ce qui est important...c'est vrai que c'est un peu tole ondulée mais ça empeche pas de rouler...
GTI 1600 82', NSU TT & Prinz 4, Fiat 500 70'
gti21
Messagepar u0483 sur Ven 05 Aoû 2005 20:11
A première vue l'intérieur semble en bon état, la peinture sur l'aile argd, je pense que le vernis c'est barré et la peinture a blanchie (à confirmer), et le bas d'aile arg, Vinz a le même symptôme), ce qui n'est pas grave il parait (à confirmer aussi). Par contre tu retireras cet aucollant à la con "bébé à bord", je déteste ! :evil: T'as pas d'autres vue générales et du moteur ?...
u0483
Messagepar Riley sur Ven 05 Aoû 2005 20:21
Pas de photos du moteur ni de vues générales pour l'instant, sinon il me reste ça:
Le siège conducteur à l'air un peu sale, non? Sinon, il y a des rideaux pourla lunette arrière :P
Riley
Messagepar papillon sur Ven 05 Aoû 2005 20:45
j'avais pris contact avec le vendeur pour cette voiture il y a environ 1 mois...malheureusement je n'ai pas put aller la voir (visiblement la personne est partie en vacances et plus de nouvelles..). Par contre je trouve que pour 1200 € et le nombre de choses a revoir, ça fait quand meme cher :|
Pour ce qui est du choc sur la portiere et l'aile il faut voir si ça a bougé a l'interieur, il faut aussi regarder les longerons vu le trou sur la jupe...
Vends piéces golf 1 et 2 et BMW E30
Vends jantes avus comme neuve + pneux
papillon
Messagepar u0483 sur Ven 05 Aoû 2005 20:47
Le siège conducteur c'est "normal", non ? Et pis les stores arr, mon père en avait sur sa première 80 (Audi), le tissus se déchirait "facilement" !!! De l'accessoire d'époque à conserver absolument !!! :up:
Pour les chocs, c'est réparable, mais la réparation de la grosse "entaille" supprimera la bande de bas de caisse...
u0483
Messagepar gti21 sur Ven 05 Aoû 2005 20:51
pas grave pour les bandes on en retrouve...pour le siège, effectivement, il a à l'air sale...
1200€, oui ça fait un peu beaucoup....j'en donnerai 800 voir 900 grd max...
gti21
Messagepar Steph1976 sur Ven 05 Aoû 2005 21:05
Steph1976
Messagepar gti21 sur Ven 05 Aoû 2005 21:10
Vinz bosse et n'est pas souvent sur le site en ce moment, mais je me permet de répondre à sa place, ayant bien suivi sa resto: en effet cela a été brosseret légèrement poncer...c'est plus propre mais aussi plus lisse qu'à l'origine. Autrement, il y a des produit très sympa ds la gamme Belgom :wink:
gti21
Messagepar Steph1976 sur Ven 05 Aoû 2005 21:13
Merci du tuyau gti21.
Ca va brosser ce week-end :lol:
Steph1976
Messagepar gti21 sur Ven 05 Aoû 2005 21:21
autre que la gamme Belgom et meme un peu mieux c'est chez Restom....
gti21
Messagepar Raphaël sur Ven 05 Aoû 2005 23:06
Salut !
Pour moi tu viens de trouver une 1800 Plus :wink: :up:
Pour le MFA, il est bien présent, sur cette photo on distingue en bas à droite du compte-tour le picto de la jauge d'essence (alors qu'elle est centrée sur les compteur dépourvus du MFA). On voit aussi le bouton sur le commodo, et lebaculeur entre les 2 mémoires du MFA dans le coin supérieur droit du compteur. Par contre le sigle GTI du volant peint en rouge...
Au passage, ce serait sympa pour celui qui l'achète de pouvoir avoir l'Expert Auto (n° 191 :up: ) qui est négligemment posé sur le siège passager :wink:
Concernant l'aile arrière droite, comme l'a dit u0483, cela semble juste être la peinture qui a mal vieilli (ancien voile ???). Pas de boursoufflures ou de cloques. Par contre pour se faire une idée de l'état de la goulotte, il n'y a pas d'autres solution que d'y aller à la main. Tu peux aussi contrôler par l'intérieur en enlevant le bouchon.
Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose en carrosserie (bas de caisse pas déformé), mais le plus sûr reste de la voir en vrai :wink:
Après il faudrait en savoir plus sur l'entretien qui a été fait dessus.
C'est une voiture à aller voir :wink:
A++
Raphaël
Raphaël
PrécédentSuivant
Retourner vers Divers
