[G1 1600] probleme recurrent pompe a essence qui lache
Messagepar mikou09 sur Ven 15 Aoû 2008 23:03
bonsoir, je voulais savoir quel sont les causes d'une pompe a essence qui rend l'ame et savoir si s'est frequent sur les gti ?
merci d'avance.
mikou.
golf 1 gti + golf 1 cab + golf 1 rallye G60 = mon reve !!!!!!
mikou09
Re: probleme recurrent pompe a essence qui lache
Messagepar PICARD sur Sam 16 Aoû 2008 09:56
Bonjour, pour moi la raison principale de la mort des pompes à essence, est dû aux saloperies accumulées au fil du temps au fond du reservoir, reservoir rouillé , goulotte d'alimentation pourrie.La solution, remplacer l'élément en cause et mettre un filtre avant la pompe à essence.
PICARD
Messagepar Dom sur Sam 16 Aoû 2008 10:12
tout à fait;tant que les causes n'auront pas été supprimées,la pompe lachera .......même neuve :(
il faut que ton réservoir et ta goulotte soient nickel,sans aucune rouille ou saloperies de toutes sortes :wink:
Messagepar mikou09 sur Sam 16 Aoû 2008 12:43
ok merci, bon ben je croit qu'il me reste plus cas changer ma goulotte, car mon reservoir est neuf.
mikou09
Messagepar PICARD sur Sam 16 Aoû 2008 18:35
Bonsoir, demonte ta goulotte, la mienne était couverte de terre sur la partie superieure, et dessous complètement pourrie. de plus la rouille commençait à s'installer au niveau du trou de remplissage de carburant sur l'aile arrière.
PICARD
Messagepar mikou09 sur Sam 16 Aoû 2008 19:41
alors comme dit plus haut, je vais changer ma goulotte .
mais apres divers test , je suis doublement couvert de malchance.
1 ) ma pompe a essence est HS apres 1 an de bon et loyaux service
2 ) mon cablage electrique de pompe est aussi HS
donc demain cablage de derivation pour alimenter la pompe avec un interrupteur ( plus solide que celui de coupe pompe a essence )
mikou09
Retourner vers Divers
