www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - fixation pompe à essence
[G1 1600] fixation pompe à essence
Messagepar Olilitopy sur Dim 18 Jan 2009 09:22
je suis en train de terminer la restauration d'une golf 1 gti 1600 5 vitesses modèle 81 (avec liseré rouge autour des aérateurs et du bloc compteur). La pompe à essence située au niveau de la roue arrière droite ne tient que par l'opération du Saint Esprit. Quelqu'un peut-il me donner des tuyaux ou des images sur la fixation d'origine?
Merci à vous, je ne manquerai pas de vous donner des images de la Belle quand elle sortira du garage.
Olilitopy
Re: fixation pompe à essence
Messagepar Verne sur Dim 18 Jan 2009 10:41
Comment ça, "elle tient par l'opération du Saint Esprit " ? Le corps de la pompe est entouré par un support en mousse qui sert d'isolant antibruit et aussi d'amortisseur de vibrations, l'ensemble étant fixé avec des brides et 2 ou 3 écrous sur la caisse.
Comment on fixe tout ça, s'est long a expliquer, mais en regardant comment le montage est fait (et a l'aide des images que tu trouve dans les RTA et autres manuels (Haynes, p. 85, 16.0c par ex. ou Bentley, chap. 4 p. 10 fig. 3-3) ça vient tout naturellement : les raccords E / S pour l'essence et électriques sont simplissimes
Verne
Messagepar Olilitopy sur Dim 18 Jan 2009 11:54
Effectivement l'isolant est présent, mais il n'y a pas de bride ni de fixation sur la caisse. Elle fonctionne néanmoins puisque j'ai roulé hier avec, mais je n'arive pas à voir sur la RTA le système de fixation. Si jamais vous avez des images, je suis preneur. De même, si vous savez où partent les connections en haut et à droite de la platine porte fusible (pas les relais ou les fusibles, mais plutôt les connections plates)...
En tout cas, merci de prêter la main à un golfiste
Cordialement,
olilitopy
Olilitopy
Messagepar calvi4 sur Mar 03 Fév 2009 12:40
:bizarre: salut , tu dois avoir un bloc metallique qui entoure l isolant qui lui entoure la pompe et celui ci tu le fixe par 2 pattes et un silent bloc sur la caisse si pas d axe :twisted: :bizarre: :?:
" A FOND L ORIGINE " " je dis toujours que : c est quand on est au pied du mur que l on se rend compte que le mur est pret "
calvi4
Messagepar Tony sur Mar 03 Fév 2009 12:51
cela m'étonne qu'en parcourant le site (rubrique K-Jet :?: ) ou le forum, tu n''aies pu trouver réponse à ton interrogation...
Quoiqu'il en soit, je te conseille de suivre ce lien (photo pompe) et de lire l'intégralité du sujet, il peut t'être utile :wink:
Modérateur
Messagepar marignan83 sur Mar 03 Fév 2009 18:20
marignan83
Messagepar jacques sur Mar 03 Fév 2009 21:13
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes...
lubrifiants spéciaux Skene et Bartholin engineering
jacques
Messagepar Olilitopy sur Ven 06 Fév 2009 08:06
C'est bon, j'ai trouvé grace à vous.
Merci encore.
Olilitopy
Messagepar Tony sur Ven 06 Fév 2009 13:12
Le forum est fait pour ça :wink:
Au fait, pourquoi ne pas nous présenter ta belle 1600 ? :?:
Modérateur
Retourner vers Divers
