[G1 1800] aider moi svp probléme chauffage golf2 gti
Messagepar la souris sur Mar 15 Déc 2009 14:21
Bonjour a tous .Voila j'ai un probléme avec mon chauffage :( l année derniére elle avais déja du mal a chauffer j'ai changer le thermosta sa chauffé un peu mieu. Cette année au debut du froit il chauffer un peu je rouler et d un coup que de l'aire froide ci qu'elle qu'un peu m'aider svp sa kalle le matin merci :cry:
la souris
Re: aider moi svp probléme chauffage golf2 gti
Messagepar domi62730 sur Mar 15 Déc 2009 16:38
salut!
j'ai rien pigé!il manque au moins une virgule.....
Messagepar la souris sur Mar 15 Déc 2009 17:03
désolé :(
la souris
Messagepar la souris sur Mar 15 Déc 2009 18:22
Bonsoir jai du me trompé rubrique car persone ne m aide :bizarre:
la souris
Messagepar ludo81 sur Mar 15 Déc 2009 18:34
Salut ,ton ventilo de radiateur(celui du radiateur moteur) se déclenche t'il?Tu as peut etre de l'air
dans le circuit
ludo81
Messagepar la souris sur Mar 15 Déc 2009 18:43
salut oui il se déclenche
la souris
Messagepar ludo81 sur Mar 15 Déc 2009 18:48
T'as essayé de nettoyer ton circuit complètement?
ludo81
Messagepar la souris sur Mar 15 Déc 2009 19:11
oui jai tous videnger l année derniére j avais méme changer le thermostas :?:
la souris
Messagepar domi62730 sur Mar 15 Déc 2009 20:18
et ton robinet du radiateur de chauffage?ou plutot le cable qui le commande,il est ok?
Messagepar la souris sur Mer 16 Déc 2009 10:35
non pour le radiateur en plus y faut démonté le tableau de bord :?: et pour le cable oui il fonctione
la souris
Messagepar ludo81 sur Mer 16 Déc 2009 13:42
Salut , repurge tout (radiateur de chauffage ouvert) que tout le circuit se face correctement et laisse chauffer
la voiture a l'arret jusqu'à que la ventilo se mette en marche, à
tous les coups tu dois avoir de l'air dans le circuit.
ludo81
Messagepar vagsport sur Mer 16 Déc 2009 15:18
bonjour, si tu as le systeme de by pass poser par vw (qui relie les 2 durites de chauffage) supprime le .
j avais ce probleme sur ma rallye .
a+++++++++++++++++
vagsport
Messagepar la souris sur Mer 16 Déc 2009 16:45
bonjour merci tous d abord il y a pas un aute moyen pour ouvrire le radiateue de chauffage que de tous démonté le tablau bord car tu me dit de l ouvrire ? en féte le chauffage marche mes pas chaud du tous tiéde on va dire
la souris
Messagepar la souris sur Mer 16 Déc 2009 16:53
Salut vagsport ou se trouve ces durite sur le radiateur de chauffe ci tu peut me gidet sa serait cool
la souris
Messagepar ludo81 sur Mer 16 Déc 2009 20:32
Radiateur ouvert = bouton de chauffage sur chaud
ludo81
Suivant
Retourner vers Divers
