www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - ref et prix des joints
Messagepar jeanguygolfo sur Mar 09 Fév 2010 12:30
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me donnait la ref et le prix de ses joints moteur:
-joint plat boitier papillon
-joint plat pour injecteur départ à froid
-joint plat de support de filtre à huile
-joint plat (liège) entre boite à air et doseur distributeur
-joint pour sortie d'eau sur culasse (*2)
-joint plat bloc moteur coté distri
-joint plat bloc moteur coté volant moteur
-joint torique dans le haut du bloc pompe à eau
-joint cuivre (durite aviation)
merci d'avance pour votre aide car je galère pour trouver cela.
jeanguygolfo
Re: ref et prix des joints
Messagepar jeanguygolfo sur Mar 09 Fév 2010 13:27
jeanguygolfo
Messagepar Gilloo sur Mar 09 Fév 2010 15:02
A défaut de réponse, tu peux regarder sur ce site :
www.vagcat.com
Si tu n'arrives pas à t'inscrire, fais une recherche sur le forum avec cette adresse, tu vas trouver comment faire :wink:
Resto de la Rabbit :
Messagepar jeanguygolfo sur Mar 09 Fév 2010 17:57
merci bien mais le problème c'est que le site est en anglais.
jeanguygolfo
Messagepar vince69 sur Jeu 11 Fév 2010 18:39
-joint plat boitier papillon : 049 133 073B
-joint plat pour injecteur départ à froid : 050 906 179
-joint plat de support de filtre à huile : 026 115 441A
-joint plat (liège) entre boite à air et doseur distributeur : 049 133 379A
-joint pour sortie d'eau sur culasse (*2) : 037 121 687
-joint plat bloc moteur coté distri : 026 103 161B
-joint plat bloc moteur coté volant moteur : 026 103 181B
-joint torique dans le haut du bloc pompe à eau : 038 121 119B
-joint cuivre (durite aviation) : voici tout ce dont tu as besoin pour tout changer du circuit d'essence
20x N013 807 6 (8x11,5mm)
2x N013 811 5 (10x13,5mm)
8x N013 812 8 (12x15,5mm) (dont 2 qui vont sur la pompe a essence)
2x 049 133 696B (2 joint bi-matière qui vont sur le raccord a l'entrée du filtre a essence)
va chez VW sur les prix, mon soft n'est pas a jour, voilou tu as tout :up:
vince69
Messagepar jeanguygolfo sur Jeu 11 Fév 2010 20:41
Merci ça va bien m'aider pour ma resto.
jeanguygolfo
Messagepar MIALHE sur Jeu 11 Fév 2010 20:55
Pour le prix, il y a ce site: qui te donnera a peu près le prix, il faut rajouter la TVA.
Ta juste a rentrer ta ref a la place de Teilenummer. :D
MIALHE
Messagepar jeanguygolfo sur Ven 19 Fév 2010 13:38
Salut, j'aurais voulu savoir la référence du joint de toit ouvrant sur une golf 1 GTI 1800 (toit ouvrant tôle)
jeanguygolfo
Messagepar fanzet sur Ven 26 Fév 2010 21:45
Voilà les références et les prix aproximatifs en FR suisse :
191 877 071 A Toit ouvrant Tôle extérieur ?? 575.00
321 877209 A Joint ext. de toit OUI 78.50
255 877 231 Tuyau évacuation d'eau OUI 4.90
191 877 249 Tole intérieur evac. D'eau ??? 39.50
191 877 253 Joint intérieur evac. D'eau OUI 10.30
171 877 651 B Déflecteur toit ouvrant OUI 110.00
191 877 453 O1C Poignée ouverture toit ?? 35.50
313 877 459 A Ressort poignée ouvert. ?? 1.30
411 877 359 Arret plastique intérieur toit. ?? 2.80
Les OUI c'est dispo chez WV, les ??? = pas dispo, voir chez classic-part. .
J'èspère que ca te seras utile.
fanzet
Messagepar jeanguygolfo sur Sam 27 Fév 2010 19:19
salut, merci pour ses informations
jeanguygolfo
Retourner vers Divers
