www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Réparation enrouleur de ceinture de sécurité
Messagepar Mploufeur sur Mar 29 Juin 2010 20:09
Bonsoir à tous,
Les ceintures de sécurité arrières de ma voiture sont bloquées en position enroulée.
Après avoir jeté un oeil, je n'ai pas trouvé comment on pouvait les démonter. :bizarre:
C'est réparable ou il faut changer?
Merci de vos tuyaux...
Hervé
Mploufeur
Re: Réparation enrouleur de ceinture de sécurité
Messagepar Aurélien sur Mar 29 Juin 2010 20:18
Tu les mets à la verticale, contre un mur. Tu tires doucement... ;-)
Webmaster
Messagepar macaroni sur Mar 29 Juin 2010 20:57
Où tu le remontes sur la voiture juste le temps de dérouler la ceinture et après tu la bloques.
En fait, la ceinture se déroule et s'enroule qd l'enrouleur est dans une certaine position...la meilleur étant celle que l'enrouleur a ds l'auto ( :herbe: sans blague :herbe: ).
Si tu démontes un enrouleur et que la ceinture se bloque "en position" enroulée s'est normale...ne vas pas croire qu'il est cassé et ne vas pas l'ouvrir en croyant le réparer...c'est là que tu vas le casser.
Si vous ne prenez pas une Sitram, vous risquez de prendre une gamelle !
(Proverbe des années 80)
macaroni
Messagepar Utopiaboy sur Mar 29 Juin 2010 21:28
J'ai une fois démonté les ceintures arrière de ma "Plus", et en les remontant j'ai inversé gauche et droite. Eh bien les deux étaient bloquées.
Autant les enrouleurs de ceintures avant sont conçus pour être horizontaux (l'axe d'enroulement), autant à l'arrière ils sont montés inclinés dans le coffre et doivent garder cette position :wink:
Utopiaboy
Messagepar Steph2A sur Mar 29 Juin 2010 22:00
Vous n'avez qu'à avoir des ceintures fixes à l'arrière comme les vrais gti :P :P :P
Steph2A
Messagepar philippe.dumarest sur Mer 30 Juin 2010 11:08
Et bien tu vire le cache noir avec un tournevis, ensuite il y a une petite cage avec un bille et celle ci bascule un levier qui vient bloquer la ceinture via une petite languette en plastique, c'est ce mécanisme qui empêche le bon déroulement de l'enrouleur.
J'ai eu le problème sur la mienne :roll: et j'ai viré cette cage avec la bille et plus de blocage, ce qui n'empêche pas le bon fonctionnement de la dite ceinture en cas d'accident au d'un gros freinage puisque le blocage de sécurité n'est pas assuré par cette bille mais par un autre système beaucoup plus solide.
le résumé de la resto c'est ici....
http://www.passiongolfgti.com/rubrique. ... brique=172
philippe.dumarest
Messagepar sgane sur Mer 30 Juin 2010 13:10
:nontsstss: :nontsstss: :nontsstss:
en cas de tonneaux, la ceinture se barre et tu fait "lessiveuse" dans la voiture.....
Ne jamais virer ce mécanisme !
sgane
Messagepar philippe.dumarest sur Mer 30 Juin 2010 17:46
philippe.dumarest
Messagepar Mploufeur sur Jeu 01 Juil 2010 15:23
Re-bonjour!
Je vais donc essayer de démonter les ceintures arrières, de les dérouler à la verticale puis les remonter en les inversant.
Merci des tuyaux, je vous tiens au jus...
Hervé
Mploufeur
Messagepar Mploufeur sur Ven 06 Aoû 2010 20:56
Bon ben le verdict est tombé, les ceintures arrières sont HS. Ils en ont une chez Classic Parts, j'attends le devis mais je vais l'acheter en attendant de trouver l'autre.
Par contre j'ai un gros problème: Je n'arrive pas à démonter complètement celle de droite: La vis du point haut tourne dans le vide, comme si l'écrou n'était plus soudé à la caisse... :?:
En essayant de la dévisser, elle forçait (beaucoup). Je n'ai donc pas insisté, j'ai aspergé de WD40 et ré-essayé le lendemain. Et là, ça tourne dans le vide. :shock:
Alors si l'un d'entre vous a la solution miracle, j'achète! :(
Hervé
Mploufeur
Retourner vers Divers
