Les Renault ne sont pas fiables ? C'est vrai
Maintenant regardez la liste ci-dessous:
km intervention
1500 Parallelisme à reprendre
10000 Thermostat HS
22000 pompe à eau HS
27000 Échappement à remplacer
32000 contacteur feu de recul ne fonctionne plus
34000 cric HS
35000 ouverture capot HS
40000 diode alternateur
42000 cassette allumeur
50000 remplacement des 2 échappements
55000 clignot droit se met en court circuit lorsqu'il est actionné en même temps que les feux stop lors des freinages
57000 remplacement vase d'expension
74000 serflex liaison filtre vers moteur cassé = mauvais fonctionnement moteur
79000 fils alimentation pompe à essence fondus
82500 fuite thermostat pression d'huile
Que pensez-vous de ce superbe palmarès ?
