www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - les réparations avancent doucement grâce à vous ! ! !
[G1 1600] les réparations avancent doucement grâce à vous ! ! !
Re: les réparations avancent doucement grâce à vous ! ! !
Messagepar domi62730 sur Ven 02 Oct 2009 20:57
Non!parlons peu,parlons bien!il veut simplement parler de son popotin,suis sur!! le coccyx,il s'en tamponne...
Messagepar jacques sur Ven 02 Oct 2009 21:06
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes...
lubrifiants spéciaux Skene et Bartholin engineering
jacques
Messagepar domi62730 sur Ven 02 Oct 2009 21:14
oui aussi! (sans doute!)-
Messagepar david 33 sur Dim 04 Oct 2009 01:00
Une Golf sinon, une Golf ! ! !
david 33
Messagepar jacques sur Dim 04 Oct 2009 08:33
fumée bleue à la décélération : joints de queue de soupapes
fumée bleue à l'accélération : segmentation
evite quand même après conseils avisés d'attaquer ta culasse à la mêche de 13 et ton bas moteur au marteau
maintenant moi ce que j'en dis :roll:
jacques
Messagepar louflo06 sur Dim 04 Oct 2009 09:13
si tout le monde vendait la voiture pour une fumée bleue....
Ayrton Senna
louflo06
Messagepar domi62730 sur Dim 04 Oct 2009 09:27
David,là oui,ça vient bien du moteur-as tu regardé l'huile que tu consommes aux 1000 kms? -meme sur ses véhicules actuels,VW comme conso d'huile donne: "inférieur à 1l/1000kms"-(ce qui me semble énorme,mais bon)-
perso,je laisserais comme ça,car sans connaissances et un outillage conséquent,déculasser un moulin,c'est pas évident,sans compter les bétises qu'on peut faire-
Messagepar Utopiaboy sur Dim 04 Oct 2009 22:46
Utopiaboy
Messagepar joel sur Lun 05 Oct 2009 08:39
Les remontées d'huile dans le haut-moteur, c'est symptômatique des joints de queue de soupapes.
En pièces.....tu en as pour une centaine d'€uros (pochette de joints haut moteur, comprenant entre autres le joint de culasse).....mais pour la main d'oeuvre, je te déconseille fortement de te lancer toi-même dans l'aventure...d'autant plus qu'un pro sérieux, ne te prendra pas une fortune.
Tu peux rouler des dizaines de milliers de km avec ce problème, à condition de surveiller la consommation d'huile. Le fonctionnement du moteur n'en sera pas affecté (sauf si bien sûr tu roules sans huile). Au pire, les joints continueront progressivement à se détériorer....et comme l'a dit Jacques, au lever de pied ta Golf fumera de plus en plus.
Mais franchement....y'a vraiment pas de quoi s'affoler, ni vendre la voiture pour un soucis aussi mineur.
.......et il y a quand même deux bonnes nouvelles dans ton malheur :
1° maintenant tu peux rouler tranquillement au sans plomb sans additif....parce que là, tes hauts de cylindre, ils sont lubrifiés :lol: :lol:
2° le jour où tu feras réparer....pour le même prix tu auras un joint de culasse neuf, un rôdage de soupapes, tant que tu y es une distribution....donc à priori plus de problème de haut moteur pendant des années
http://golfun-vh.wifeo.com/
http://mariejo.auto-blog.fr/
http://les-csg.blogs.fr/
Messagepar Steph2A sur Lun 05 Oct 2009 09:57
Steph2A
Messagepar joel sur Lun 05 Oct 2009 10:25
Oui ben va pas nous l'affoler, Steph.... :shock: :shock:
pas la peine de lui dire tout en même temps :lol:
Messagepar Steph2A sur Lun 05 Oct 2009 11:06
C'est bien pour ça que j'ai mis ces émoticones :oops: :oops:
:P :P :P
Steph2A
Messagepar Bils sur Lun 05 Oct 2009 15:12
NB : on peut changer les bourrages de queues de soupapes sans déposer la culasse.
Cependant il faut l'outillage pour comprimer les soupapes + comprime ressorts + un arrache bourage+ recaler la distrib.
Pour plaquer les soupapes sur leurs sièges, à tour de rôle sur les cylindres tu bouges la bougie, mets l'air comprimé dans le cylindre puis comprime les ressorts de soupapes puis défais les clavettes des soupapes. Après on arrache les bourrages et repousse les les nouveaux.
Evidemment... Faut pas de pannes d'air comprimé! durée max 3heures
Messagepar Olivier75 sur Lun 05 Oct 2009 17:50
restauration 1800 de 83'
Olivier75
Messagepar david 33 sur Mar 13 Oct 2009 22:33
david 33
PrécédentSuivant
