www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Objectif : auto circuit, budget mini !
Page 4 sur 45
Re: Objectif : auto circuit, budget mini !
MessagePublié: Dim 04 Jan 2009 14:35
par PierrO
MessagePublié: Dim 04 Jan 2009 14:59
par DTC
MessagePublié: Dim 04 Jan 2009 16:57
par jojogti1800
ça avance bien c :up:
MessagePublié: Dim 04 Jan 2009 21:31
par PierrO
MessagePublié: Dim 04 Jan 2009 21:33
par DTC
Les casques Jet, je t'ai déjà dit avec la radio Sparco et le MP3 de Métallica branché dessus...
Tu retiens rien...
MessagePublié: Dim 04 Jan 2009 21:39
par PierrO
MessagePublié: Dim 04 Jan 2009 21:40
par DTC
MessagePublié: Mer 07 Jan 2009 09:34
par PierrO
Salut!
Normalement on a trouvé 2 baquets Sparco fibre, deux harnais 6 points 3*3, et un casque supplémentaire :wink:
Reste plus qu'a fabriquer les supportages et souder des écrous pour les harnais.
Je récupère également une belle feuille d alu au boulot, utile pour refaire des jolis plancher et des supports de manos, cloisonner l'admission d'air, et ajouter quelques "guides" pour le radiateur, et des protections contrre les gravillons pour les courroies. :up:
A ce propos, est ce que les protections plastiques des bouts de triangles montées sur les golf 3 s'adaptent au triangles de Golf 2 ?? (piece 4 sur le schéma) car cela m'interrese pour eviter les cailloux et graviers qui viendraient se coincer entre le cadans et le triangle :wink:
MessagePublié: Mer 07 Jan 2009 11:56
par claudef13
Au fait pourquoi tu as peur de graviers :bizarre: :bizarre: tu comptes visiter les bacs plus que de coutume :lol: :lol:
MessagePublié: Mer 07 Jan 2009 12:50
par PierrO
MessagePublié: Mer 07 Jan 2009 13:20
par marignan83
MessagePublié: Mer 07 Jan 2009 18:47
par PierrO
un cordon le long des triangles , ca suffit ? ou faut il rajouter une plaque près de la rotule ?? :?:
MessagePublié: Mer 07 Jan 2009 22:51
par marignan83
Non, pas de cordon sur tout le long, ça risque de les déformer.
Sur ma Golf 1, j'ai mis un fer plat sur la tranche avant soudé tout le long aux deux feuillures MAIS en plusieurs fois.
Je n'ai plus la forme de ceux de Golf 2 en tête alors je ne sais pas si ça conviendrait. :wink:
MessagePublié: Mer 07 Jan 2009 23:00
par PierrO
en fait je voulait ajouter quelques cordons entre les deux feuillures, a proximité de points d'ancrages.
et surtout mettre un renfort pour éviter la torsion du triangle(en appui) et rigidifier la partie coté rotule. pour les découpe des renforts, j'ai une table plasma a dispo :D qui va me servir également a faire de gabarits pour le réglage de la tringlerie de boite :wink:
qu'en pensez vous ? inutile, autant changer les triangles toutes les années, au prix ou cela vaut ?? les contraintes avec mon chassis ne sont pas assez élévées pour plier les triangles ?
L'avantage,c 'est que j'ai 2 triangles neuf d'avance. donc le temps de les bichonner, de faire ça "bien". :wink:
un exemple graphique :
MessagePublié: Mer 07 Jan 2009 23:08
par Utopiaboy
Pierro, sponsorisé par Mecamachin :o
Euh à tout hasard, si t'as l'occasion de débiter des gabarits de réglage de tringlerie, y'aurait moyen d'en avoir un ? :P
