www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - préparation culasse (remontage)
[G1 1800] préparation culasse (remontage)
Re: préparation culasse (remontage)
Messagepar Julien09 sur Jeu 03 Juil 2008 20:06
Salut
A mon avis, et sans même voir la levée, il doit être plug and play à cause des poussoirs hydrauliques. En général avec ces poussoirs tu ne peux monter d'arbre trop ronds nécessitant un retaillage de culasse.
:wink: :wink:
Bise à Kate !
Julien09
Messagepar ptiouf03 sur Ven 04 Juil 2008 16:41
ok, bin je vais voir ca
quelqu'un peut donné les valeurs de levé etc... d'origine car il n'y a rien de marqué dans la RT :?:
pour que je pouisse comparé afin de voir s'il y a une grosse différence :D :up:
GTI, GTI, quand tu nous tiens une premiére fois........ on peut plus s'en passer
ptiouf03
Messagepar Julien09 sur Ven 04 Juil 2008 21:16
Je crois que la levée d'origine est à 11mm sans jeu aux soupapes ( différence entre grand diamètre et petit diamètre de la came ), soit environ 10.60 mm avec le jeu au soupapes.
Là je parle pour un aac marqué G, pour moteur DX à poussoirs mécaniques.
:wink: :wink:
Bise à Kate !
Julien09
Messagepar Tony sur Dim 06 Juil 2008 17:39
Vivement que tout ceci soit monté et rôdé pour qu'on ait enfin le ressenti et les chrono tant attendus ! :wink:
Modérateur
Messagepar marignan83 sur Dim 06 Juil 2008 18:55
marignan83
Messagepar ptiouf03 sur Dim 06 Juil 2008 20:17
le choix des piéces n'est pas évident, c'est pour ca que je demande quelques conseil :up:
mais ca avance et la culasse est bientot terminé, plus que le bas moteur a faire :lol:
en tout cas j'ai hate aussi de l'avoir fini et de la voir tourné cette auto :D :D :D
aprés quelques recherche, je trouve cette référence 0014 01 881-00 pour un aac en 288°chez schrick, il aurais une ouverture de 11.7, correspondrai a mon type de poussoir et au ressorts que je viens d'acheter
je trouve aussi cette référence 0014 01 761-00 pour un 276°, ouverture de 11,5, idem pour le reste, tout correspondrai
vous en pensez quoi? :?: , 11,7 ca passe sans retaillé ma culasse? :?:
si ca passe, mon choix est fait :D :D :yaisse:
ptiouf03
Messagepar Tony sur Lun 07 Juil 2008 20:15
Modérateur
Messagepar ptiouf03 sur Dim 31 Mai 2009 17:38
ca fait longtemps que je n'ai pas mis de nouvelles :(
bientot 1 ans que je n'y avais pas touché :x , déplacement avec le boulot et pas mal de taf 8) , avec les beaux jour j'ai ressorti mes carton et hop un peu de boulot :D
étant préparée l'été dernier, je n'avais plus qu'as remonter ma culasse, toutes les piéces était dans le carton en attendant :evil:
j'en ai profité pour nettoyé mon collecteur d'admission, monter le papillon de G2 16s et ajusté les conduits en fonction de ceux de la culasse et agrandir l'entrée pour le papillon vu qu'il est plus gros que celui d'origine. J'ai tous ce qui va autour, me manque plus que le joint de cache culbu, la poulie réglable ORECA (3 semaines de délai), le galet tendeur et les injecteurs, je vais aller cherché cette semaine :)
donc maintenant je vais pouvoir attaquer le bas moteur :D , je sais pas encor si je reprend celui que j'ai actuellement (il marche vachement bien) ou alors si j'en reprend un d'occaz. en acheté un d'occaz me permettrai de gardé le moulin dans la voiture et de pouvoir l'utilisé au lieu de l'imobilisé
Pièces jointes
soupapes neuves rodé a l'ancienne, plan de joints réctifié
ptiouf03
Précédent
Retourner vers Performance
