www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Modification thermostat d'huile.
[divers G1] Modification thermostat d'huile.
Re: Modification thermostat d'huile.
Messagepar wileracing sur Dim 30 Nov 2008 21:55
salut , j'ai usinée une piéce au tour que j'ai placée à l'intérieur la ou coulisse le "piston " qui ferme est ouvre le circuit afin que le circuit soit ouvert en permanence ; sinon niveau radiateur j'ai monté un bmw tout en longueur devant celui d'eau
wileracing
Messagepar vincent38 sur Lun 01 Déc 2008 09:04
vincent38
Messagepar Billb sur Ven 19 Déc 2008 21:53
La raison principale pour laquelle on suprime le thermostat en compétition est que, lorsqu'on met le moteur en marche pour la 1ére fois et qu'on le fait chauffer, il ne prend jamais assez de t° d'huile pour s'ouvrir.
N'étant pas ouvert, le radiateur n'est toujours pas rempli complètement, ce qu'il ne peut faire qu'en étant ouvert; or il ne s'ouvre que lorsqu'on commence à tirer dedans, au moment de l'ouverture, il faut un certain temps pour le remplir, temps pendant lequel le moteur n'est pas lubrifié, d'où casse moteur!
Si on regarde de près un thermostat d'origine, ça ne devrait probablement pas se produire car il y a des petits trous permettant une légère circulation d'huile.
Néanmoins, on ne peut se permettre qu'il reste bloqué en position fermée.
BillB
Billb
Messagepar ces sur Sam 20 Déc 2008 12:25
salut !
moi j'ai supprimmer le ressort,mis le cylindre/thermostat au fond du logement et bloqué celui-ci avec un tube alu de 16 mm de diam..
le tube etant bloquer d'un coté par le teton du cylindre/thermostat , et de l'autre par la butée (espece de teton) sur la platine ..
ces
Messagepar Andy sur Lun 29 Déc 2008 16:19
J'ai appris qu'il avait également la possibilité de monter un de PORSCHE qui s'ouvre plus tôt.
Mais je ne sais pas de quel modèle de Porsche ! :roll: (je suppose que ce doit être de 924 ou de 944... 8) )
Andy
Messagepar marignan83 sur Lun 29 Déc 2008 19:52
marignan83
Messagepar jacques sur Lun 29 Déc 2008 20:59
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes...
lubrifiants spéciaux Skene et Bartholin engineering
jacques
Messagepar Andy sur Lun 29 Déc 2008 21:58
Andy
Messagepar marignan83 sur Lun 29 Déc 2008 22:56
Et voilà, je savais qu'on pouvait compter sur toi ! :up:
Quoique... tu n'es pas très sympa avec ceux qui ne savent pas que 190°F font 87,7°C :o
D'ailleurs il doit y avoir une petite erreur quelque par car pour moi 105°C font 221°F :bizarre:
Pour info, voici les formules qui vont bien :
T Fahrenheit = (( TCelsius × 9 ) / 5 ) + 32
T Celsius = ( TFahrenheit - 32 ) × 5 / 9
Mais on s'en fou, l'important est d'avoir un thermostat qui s'ouvre plus tôt :wink:
Reste à trouver la référence... :D
@ Jacques : Il s'agit d'UN seul téton... Voyou :porno: :megaloldebile:
marignan83
Messagepar Andy sur Mar 30 Déc 2008 07:17
Je savais d'avance que tu allais nous ramener ces belles formules ! :up: :P :lol:
Vu que je ne les connaissais plus par coeur, j'aurais dû chercher un peu ... :o tu m'as fait gagner du temps... merci Giovanni ! :twisted: :)
Andy
Messagepar cricri sur Mar 30 Déc 2008 22:50
interessant tout ça ! merci...
cricri
Messagepar PierrO sur Mar 30 Déc 2008 22:58
bon a savoir :D :bravo:
PierrO
Messagepar marignan83 sur Mer 31 Déc 2008 12:03
marignan83
Messagepar RVroummm sur Mer 31 Déc 2008 13:01
RVroummm
Messagepar DX83 sur Ven 02 Jan 2009 21:38
DX83
PrécédentSuivant
Retourner vers Performance
