Avant merci billb et pardon
il est vrai que l orthograph et la ponctuation ne sont pas mon fort, ma copine me fais dejas la guerre et elle te remercie de ton soutien
je n ai jamais etais une fleche a l ecole du moin en francais je vais donc esayer de faire plus d effort
ptiouf
j ai trouver des piston forge de marque jepiston en 83 avec RV 10.5
http://www.autotech.com/prod_engine_piston.htmle prix est assez resonable et ce site est une vrai mine d or
pour ce qui est du deck height je viens de controler et c est donc la distance entre la surface de ton bloc et la surface du bord de ton piston
mais faut que je te trouve la formule ca te rendra les chose plus facile j essayerais ca demain.
Sait tu que de realeser ton bloc en 1900cc change l armonique et a tendance a deloger les salete coince dans les conduit de lubrification de ton vilos?
c est pour ca que je te conseille de percer les billes rentrer en force d origine, de filleter le trou et de mettre des petite vis btr sans tete
mais bien sur avant ca bien nettoyer et gratter les conduit avec un petit tournevis fin et une brosse tres fine genre netoyeur de biberon mais plus fin
la raison des vis c est qu au prochain demontage c est plus facile a nettoyer sinon un bouchon en alu rentre au marteau vas tres bien
les vis devront etre montrer avec une pointe de loctite
j espere que c est plus clair
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
