...pas d'affolement des soupapes .
(ma version ,parce que je n ai pas fais d'etude la dessus et que j ai appris sur le tas).
sur un moteur "classique " avec une came et le rappel de la soupape par un ressort (a pastille ou hydraulique).
arriver a un certain regime ,(en simplifier) le ressort aura du mal a suivre (avec l inertie de la soupape).
voir une remonté de la soupape trop forte .
sa peux entrainer :
-une casse de la soupape sur sa portée .
-une casse du ressort
c est pour ca aussi que sur le kr arriver a un regime elever les poussoirs hydraulique finissent par "s ecraser" avec la vitesse ,et qu il ne sert a rein de tirer dessus .
et c est aussi pour ca que certaines personnes remplace les hydrauliques par des mécaniques .
donc pas d affolement des soupapes = un moteru au regime maxi plus elevé
ps je suis pas marignan , jai expliquer avec mes mots a moi
