www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Besoin de conseils avant achats
[G2 8s EV] Besoin de conseils avant achats
Re: Besoin de conseils avant achats
Messagepar user_name sur Jeu 05 Fév 2009 22:48
ok merci Tony ! Ca me paraissait bisare que les deux soit identiques même si tout indiquait que si...
et sinon d'après ce qu'on m'a dit et ce que j'ai compris
les bitubes c'est qu'on peux changer la cartouches de gaz à l'intérieur
et jambe ouverte c'est que peux pas changer
le bitube est un peu moins performant que la jambe ouverte ...
Donc I d'ont know what to do Bitube ou jambe ouverte that's the Question !
D'origine c'est des jambes ouvertes c'est ca ? En même tant quitte à mettre un truc sportif de perfo autant mettre des jambes ouvertes ?
user_name
Messagepar user_name sur Lun 09 Fév 2009 23:35
Bon je prendrai les jambes ouvertes. :?:
Demain doit arriver mes cardans...
Ça va être chouette toutes ces pièces fraiches dans cette vieille Golf Gti
Il me reste plus qu'à acheter les BAR inf sup ar av Tout le toutime quoi
et tous ces ptits bouts de caoutchouc
user_name
Messagepar user_name sur Mer 11 Fév 2009 18:21
Salut à tous,
J'ai vraiment besoin de vos avis sur ce coup !
Je viens de passer 1h00 à regarder ma Golf sous toutes les coutures pour voir ce que je pouvais changer ou améliorer.
Et là horreur je viens de m'apercevoir tout ce qui allait pas :
- cardan passager avec soufflet complètement déchiré avec plus de graisse dedans.
- Le support du haut des amortisseurs arrières (je crois qu'on appelle ça semelle ou butée ?), complètement détériorés. Il s'arrachent, se déchiquètent, il en reste pas grand chose...
- L'amortisseur passager avant est plein d'huile, il suinte de partout, j'imagine que cette huile vient de lui même.
Bon y a pleins d'autres pb mais ca, ca me fais peur.
Le problème c'est que je dois descendre en Bretagne Vendredi soir et faire l'aller retour dans le week end (Environ 900 Km).
Je me mets à douter sérieusement, est ce que vous pensez qu'en roulant doucement ça peut aller ? Je me rend pas compte du danger si il y a ? C'est vraiment dangereux ou ça peut encore rouler ?
Je sentais bien qu'elle tenait plus la route dans les virage serrés...
En tout cas vous avez eut raison de m'orienter vers l'achat d'amortisseurs, de cardans et tout, je vous en remercie sincèrement :)
Sinon mes cardans Spidan sont arrivés !
user_name
Messagepar Tony sur Mer 11 Fév 2009 22:13
Combien de bornes fais-tu avec ta Golf ? Tu roules tous les jours ou pas ? tu as déjà fait beaucoup de kms dans cet état ?
Modérateur
Messagepar ces sur Mer 11 Fév 2009 22:55
salut !
le pire c est ton cardan , si il lache ,tu reste sur place..
ces
Messagepar Tony sur Mer 11 Fév 2009 23:03
Tiens Cédric, tu sors la nuit ! :P
Modérateur
Messagepar user_name sur Jeu 12 Fév 2009 01:09
C'est aléatoire je roule pas pendant une semaine et parfois Deux fois par jours tous les deux jours.
Pour sortir de mon parking je dois faire une épingle à droite, braquer à fond et ça claque bien depuis un an !
Mais je vérifié si les soufflets étaient pas déchirés assez régulièrement, donc je dirais qu'il est déchiré depuis moins D'un mois.
J'ai appelé un pote, il m'a dit que si j'accélère pas trop et que je braque pas à fond ça devrait aller.
Vous en dites quoi vous ? Vous le feriez ?
user_name
Messagepar ces sur Jeu 12 Fév 2009 11:57
ces
Messagepar user_name sur Lun 16 Fév 2009 01:46
Bon voilà, bien rentré.. Mais 20 diou ça vibre de partout !
user_name
Messagepar Tony sur Lun 16 Fév 2009 13:09
Silent-Bloc à changer ? Paraléllisme à refaire ? Pneus usés ou jantes mal équilibrées... les pistes peuvent être diverses et variées !
Modérateur
Messagepar user_name sur Mar 17 Fév 2009 21:13
Merci Tony pour ces pistes.
Je sais que mon silent Bloc est mort celui à l'avant car quand je recule le moteur tape dans le longeron, ça commence d'ailleurs a faire un trou.
Le cardan fatigué doit aggraver les vibrations.
Dans la semaine je commande les Bilstein B6. Après je sais pas si je garde mes ressorts ou non. Les miens on l'air d'être bon mais il y a de la rouille dessus. Un petit peu par endroits. Les ressorts ça se changent pas ?
Je pense que je vais abandonner l'idée des Silent bloc en polyuréthane, pour l'instant. Je vais aller chez VW dans la semaine commander tout ce qu'il faut pour changer les amortisseurs.
Par contre une question pour les cardans, sur les neufs que je viens de recevoir. Quand je tourne le cardans, il est très dur à tourner, il bouge de façon saccadé, il faut le roder pour qu'il devienne souple ?
Pièces jointes
user_name
Messagepar Châtelain sur Mer 18 Fév 2009 08:57
C'est normal, il y a des liaisons rotule à l'intérieur ;) Monte les
Châtelain
Messagepar user_name sur Mer 18 Fév 2009 23:36
Ok :up: ! merci
Quelqu'un aurait il une photo de ca monté sur G2 ?
Et quelqu'un serait ou acheter une Bar anti roulis renforcée ?
Je pose que des questions mais ca m'aide bcp!
Je spécifie que j'ai fait une recherche sans résultat!
user_name
Messagepar PierrO sur Jeu 19 Fév 2009 08:03
salut
j ai ca monté, pas de soucis depuis 5ans.
pour la bar stab, ca se trouve facilement sur d autres golf 2 un peu plus puissantes....je te laisse chercher un peu quand meme :oops:
PierrO
Messagepar fred2nice sur Jeu 19 Fév 2009 21:21
fred2nice
PrécédentSuivant
Retourner vers Performance
