www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 EV] ressort de soupape?
Messagepar flovw sur Mar 26 Fév 2008 17:26
bonjour a tous !
je suis entrain de restaurer ma g2 ev pour une utilisation circuit loisir, ainsi que des petites course de cote du coin, en demontant ma culasse je me suis apercus que j'avais un ressort de soupape casser , il faut donc que je les changes ,que pensez vous de ressort de soupape qui se vende pour une utilisation competition?
sachant que je suis entrain de polir ma culasse , un 4en1 vas y prendre place
faut t'il monter ce genre de ressort en complement d'arbre a cames sport uniquement ?
j'attend vos reponses .
flovw
Messagepar flovw sur Jeu 28 Fév 2008 08:02
flovw
Messagepar Gilloo sur Jeu 28 Fév 2008 10:14
Resto de la Rabbit :
Messagepar ces sur Jeu 28 Fév 2008 13:39
ces
Messagepar flovw sur Jeu 28 Fév 2008 15:58
flovw
Messagepar ptiouf03 sur Jeu 28 Fév 2008 18:17
si tu garde l'aac d'origine, cela ne te servira pas a grand chose
tes ressorts d'origine sont fais pour accépter les hauts régimes que va procuré avec ton aac d'origine
par contre si tu mets un aac plus pointu, tu vas augmenté ton haut régime et la il sera nécéssaire de mettre des ressorts plus dure (et peu etre de décalé ton rupteur, ce que je te déconseil si ton moteur est d'origine sans prépa en bas)
GTI, GTI, quand tu nous tiens une premiére fois........ on peut plus s'en passer
ptiouf03
Messagepar flovw sur Ven 29 Fév 2008 11:56
ok merci les gars ! :up:
flovw
Retourner vers Performance
