www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Modification pipe d'admission
[divers G1] Modification pipe d'admission
Messagepar ido06 sur Dim 12 Oct 2008 11:32
Il y a quelques temps, je suis tombé sur cette image sur le site d’un préparateur américain.
Je crois comprendre que ce montage permet un meilleur mélange air/essence dans les tours. Et peut-être même un meilleur rendement :?:
Maintenant j’aurais deux questions :
-Suis-je dans le vrai concernant le but de cette modification ?
-Pensez vous que c’est le seul moyen de poser des injecteurs pilotés ou les emplacements d’origine peuvent en recevoir sans modification?
Merci de vos commentaires.
:sage:
http://passiongolfgti.com/newForum/viewtopic.php?f=23&t=12325&start=90
ido06
Re: Modification pipe d'admission
Messagepar polo40g sur Dim 12 Oct 2008 11:37
beaucoup de travail , peu d'interet en usage route et hors epoque de l'auto :wink:
golf 1 gti , polo g40 , cox 1200
polo40g
Messagepar ces sur Dim 12 Oct 2008 18:25
salut !
j epense pas que ce soit utile sur nos moteur de gti..
parce que le meilleure emplacement reste au plus pres des soupapes..ça evite que l'essence pulverisé aille sur les parois .
ce montage est je pesne utile sur une culasse 8s mais pas gti ..d'ou la mise en place des support d'injecteur su rla pipe d'admission.
et l'avantage de passer aux injecteurs "electronique" c est de pouvoir etre geré par un calculateur. :)
ces
Messagepar Frank (blumica) sur Dim 12 Oct 2008 18:31
ça c'est du Grand Mendès ! :D :D :megaloldebile: :megaloldebile: désolé pour le HS mais c'était trop tentant :wink:
Frank (blumica)
Messagepar Billb sur Dim 12 Oct 2008 18:33
BillB
Billb
Messagepar Julien09 sur Dim 12 Oct 2008 19:30
Salut
Le montage de l'injecteur éloigné favorise l'utilisation des turbulences dans le conduit pour augmenter l'homogénéité du mélange air/essence et sa pulvérisation, ceci pour la puissance maxi. L'effet "mouillage" des parois doit être évité à partir d'un certain régime ou bien grâce à la géométrie de l'ensemble conduit/injecteur.
:wink: :wink:
Bise à Kate !
Julien09
Messagepar ido06 sur Dim 12 Oct 2008 19:39
Merci les pros :up: Très instructif vos commentaires.
Donc ce genre de pipe d'admission irait sur un système d'injection jumelée. Ce qui veut dire un système gérant 8 injecteurs :shock:
Billb aurais-tu une idée du régime de bascule entre les 2 car je crois qu'un Kit-car ça prend d’en 9000 trs. :?:
Je me coucherais moins bête ce soir :D
ido06
Messagepar Andy sur Dim 12 Oct 2008 19:50
Andy
Messagepar ido06 sur Dim 12 Oct 2008 21:14
ido06
Messagepar ces sur Dim 12 Oct 2008 21:17
.moi je parlais de ce collecteur dans le cas de figure ou il etait utilisé sur une culasse de 8s carbu par ex...
car ça me semblait plus logique..
ces
Messagepar Julien09 sur Dim 12 Oct 2008 21:30
Les 8s carbu ont des soupapes d'admission plus petites, donc vaut mieux partir d'une culasse injection.
Il faut donc boucher les orifices d'origine.
:wink: :wink:
Bise à Kate !
Julien09
Messagepar ido06 sur Dim 12 Oct 2008 21:49
Alors si je vous suis, cette modification servirait simplement à compenser la dimension des soupapes des cullasses pour carbu?
Ca semble possible vu que cela nous vient des américains :up:
Merki :D
ido06
Messagepar Julien09 sur Dim 12 Oct 2008 22:03
Bise à Kate !
Julien09
Messagepar PierrO sur Dim 12 Oct 2008 23:37
c est pas une pipe d aDM d audi 80 ca .??
PierrO
Messagepar yoann53 sur Ven 21 Nov 2008 10:07
moi je pence bien que si car sur mon gti 1800gte type dz c'est cette pipe qu'il y a voila
yoann53
Suivant
Retourner vers Performance
